Идеи подарков на 8 марта ->>>
Проигрыватель винила Audio-Technica AT-LP3XBTBK Black
44 900 руб.
Код товара: 131360
    AT-LP3XBT — это полностью автоматический проигрыватель, предназначенный для воспроизведения аналогового звука с расширенными функциями и улучшенной беспроводной технологией Bluetooth.
    • картридж AT-VM95C, который совместим со всеми сменными иглами Audio-Technica серии VM95;
    • внешний адаптер переменного тока, который выполняет преобразование переменного/постоянного тока вне корпуса, уменьшая шум в сигнальной цепочке и обеспечивая кристально чистый звук;
    • возможность беспроводного подключения по Bluetooth;
    • кодек Qualcomm aptX для декодирования цифрового в высоком разрешении;
    • полностью автоматический механизм с ременным приводом с двумя скоростями: 33 и 45 об/мин;
    • сбалансированный прямой тонарм с гидравлическим демпфированием подъема и упора.
    Высококачественный звук
    LP3XBT легко подключается к широкому спектру Bluetooth-совместимых устройств, включая динамики и наушники. Его совместимость с высококачественным Qualcomm aptX обеспечивает высококачественное воспроизведение звука при использовании LP3XBT.
    Любители винила, желающие прочувствовать отчетливое теплое звучание аналогового аудио, могут подключать проигрыватель AT-LP3XBT традиционным способом: с помощью проводов.
    Простота настройки
    Автоматическое управление подойдет тем, кто ищет простую в использовании настройку проигрывателя. Играйте, останавливайтесь и меняйте скорость вращения с легкостью. Прямой тонарм с гидравлическим микролифтом и фиксацией в нерабочем положении, все что нужно, чтобы позволить творить волшебство вашему проигрывателю. LP3XBT воспроизводит две скорости: 33⅓ и 45 об/мин.
    Качественные компоненты и продуманный дизайн
    Съемный универсальный шелл тонарма AT-HS3 и картридж с двумя подвижными магнитами позволяют вам экспериментировать с выбором картриджа, чтобы найти идеальное звучание, соответствующее вашим предпочтениям. Картридж AT-VM95C совместим с любым сменным стилусом серии VM95, предлагая широкий выбор опций для любого бюджета и области применения.
    Демпфированная конструкция основания снижает низкочастотную обратную связь, а литой алюминиевый диск с войлочным ковриком уменьшает нежелательные вибрации.
    • проигрыватель;
    • съемный стерео RCA кабель (3.5 мм - 2xRCA);
    • адаптер на 45 об/мин;
    • защитная крышка от пыли;
      5.2
    • Встроенный фонокорректор
    • Интерфейс подключения
      rca,
      bluetooth
    • Межблочный кабель
      съемный
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      автоматическое
