Проигрыватель винила
Audio-Technica AT-LP2XGY Grey
3 отзыва
    AT-LP2X сочетает в себе функции стильного дизайна и обеспечивает потрясающее звуковое качество по отличной цене. Он идеально подходит для тех, кто ищет автоматический проигрыватель, который будет расти вместе с вашими потребностями по мере создания идеальной домашней стереосистемы. Он может похвастаться простотой использования, производительностью, доступностью и возможностью добавления или обновления ключевых функций стола.
    AT-LP2X-это полностью автоматический поворотный стол с ременным приводом и переключаемым управлением для воспроизведения виниловых пластинок 12” и 7” на одной из двух скоростей - 33-1/3 и 45 об / мин. Будучи полностью автоматическим, запуск и остановка ваших пластинок осуществляется простым нажатием кнопок START и STOP на передней панели проигрывателя. С помощью этих элементов управления вам не нужно будет вручную поднимать иглу, чтобы воспроизвести вашу любимую музыку. Кнопки автоматически поднимут и установят тонарм. Однако, если вы хотите сделать это вручную, гидравлически демпфированное управление подъемом позволяет стилусу точно и безопасно опускаться и подниматься в любой точке записи.
    Сбалансированный прямой тонарм AT-LP2X поставляется с универсальной головкой крепления 1/2” и MM картриджем Audio-Technica AT91R с возможностью переключения его на другие MM картриджи. Это сделано для того, чтобы сделать возможность для обновления. Стол проигрывателя имеет антирезонансное, литое под давлением алюминиевое блюдо с войлочным ковриком. Может похвастаться демпфированной базовой конструкцией для снижения низкочастотной обратной связи, а также включает в себя адаптер 45 об / мин и шарнирную, прозрачную дымчатую пылезащитную крышку.
    На задней панели AT-LP2X находится переключатель PHONO/LINE, подключенный двойной выходной кабель RCA и вход переменного тока для подключения прилагаемого кабеля питания. В зависимости от вашей настройки выберите переключатель PHONO/LINE на LINE, когда вы используете AT-LP2X со стереофоническим предусилителем, или на PHONO, который включит внутренний предусилитель, когда вы подключены непосредственно к активной акустической системе.
    • полностью автоматическое управление;
    • ременной привод;
    • две скорости 33-1/3, 45 об / мин;
    • встроенный переключаемый фоно и линейный предусилитель;
    • универсальный ½" хедшелл;
    • AT91R головка звукоснимателя с двойным подвижным магнитом и игла с длительным сроком службы;
    • встроенный выходной кабель RCA с двумя разъемами;
    • проигрыватель винила;
    • AT91R звукосниматель;
    • защитная крышка;
    • адаптер на 45 оборотов;
    • коврик фелт;
    • Встроенный фонокорректор
    • Интерфейс подключения
      rca
      пластик, дерево
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      несъемный
      grey
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      автоматическое
    Отзывы 3
    Фотографии пользователей
    Иван из Тула05.02.2023
    Мой первый проигрыватель, пока все нравится.  Звук хороший, в паре с колонками клипш.  По дизайну тоже круто, хорошо вписался в интерьер)
    ДЩ
    Дмитрий Щербаков из Москва18.12.2021
    0
    Спустя почти год эксплуатации (использовался довольно редко) перестало нормально работать автоматическое управление (вообще чередовали его с ручным, не все время только его). Выглядит так - нажимаешь кнопку, головка поднимается, позиционируется, но не опускается а возвращается обратно на базу. В остальном все в нём нравится.
    Вячеслав из Москва19.01.2021
    0
    Это мой первый проигрыватель, поэтому естественно без инструкции сложно понять как его настроить. Инструкция была на нескольких иностранных языках а вот на русском к сожалению не оказалось, при этом зачем то лежала помимо обычной вилки еще и английская что несколько ставит под сомнение официальность поставки, в любом случае инструкция легко гуглится. Что касается самого проигрывателя играет он очень хорошо, аудиотехника фигни не делает. Единственный момент rca кабель не заменить в случае если захочется как говорит Борзенков "предаться аудиофильскому разврату" головка звукоснимателя съемная, поэтому апгрейды в этом направлении можно делать без проблем.
    (на основании 3 отзывов)
        33%
      3 отзыва
