Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Наушники полноразмерные Audio-Technica ATH-M20xBT White
8 отзывов
8 990 руб.
Код товара: 165427
  • профессиональная студийная модель
  • прекрасная передача звука на всем диапазоне частот
  • 40 мм драйверы с мощными редкоземельными магнитами
  • закрытое акустическое оформление с превосходной звукоизоляцией
  • удобное широкое оголовье и мягкие амбушюры
  • надежная конструкция
  • автономная работа до 60 ч
  • функция быстрой зарядки
  • поддержка функции multipoint
  • версия Bluetooth 5.0 с поддержкой кодеков SBC, AAC
  • режим низкой задержки
ATH-M20xBT являются младшей моделью в линейке профессиональных мониторных наушников Audio-Technica. Современный дизайн и высококачественные материалы гарантируют комфорт эксплуатации этих наушников.
Audio-Technica M20xBT
Модель обладает улучшенными звуковыми характеристиками и повышенным уровнем шумоизоляции. В сердце наушников заключены 40-мм излучатели на основе мощных неодимовых магнитов с фирменными катушками CCAW и медно-алюминиевой обмоткой.
Такие технологии обеспечивают отличную передачу звука, характерную для мониторных наушников с чистым звучанием без собственного окраса. ATH-M20x - превосходный вариант для сведения и записи звука.
Удобные мягкие амбушюры и оголовье позволяют пользоваться наушниками продолжительное время без ощущения дискомфорта, будь то студийная работа или прослушивание музыки на ходу с портативного устройства.
Наушники ATH-M20xBT имеют длительный срок службы батареи, обеспечивая до 60 часов непрерывной работы при полной зарядке и до 3 часов при 10-минутной быстрой зарядке. Микрофон и кнопки, встроенные в левую чашку, позволяют легко управлять вызовами, воспроизведением музыки и уровнем громкостью. Наушники ATH-M20xBT, изготовленные из высококачественного материала, обеспечивают долговечность и комфорт.
  • кабель для зарядки USB-C;
  • аудиокабель 3.5 мм;
Audio-Technica
Мультипоинт
беспроводные
Поддержка кодеков
Быстрая зарядка
Съемный кабель
Вид беспроводных наушников
Голосовой помощник
Google Assistant
, Siri
пластик, металл
синтетическая кожа
white
г-образный
Отзывы 8
С
Сергей из Чикаго08.03.2026
Использую с MacBook Pro на M2 по 10-12 часов в день, только в стационарном режиме дома.
Единственные беcпроводные у меня. Из проводных у меня в использовании есть Sony MDR-7506 (основные), Beyerdynamic DT 250 / 250 ohm, Beyerdynamic DT 240 PRO, AKG K240 Studio и Audio-Technica ATH-M50x (слушать их ужасный бубнящий звук невозможно - висят в качестве декорации).
Плюсы:
1. Легкие, можно носить весь день не снимая.
2. Звук очень ровный, особенно на фоне ужасно-бубнящего звука проводных ATH-M50x. Близок по звучанию к нейтральным MDR-7506/DT 250.
3. К ним подходят амбушюры от MDR-7506/ATH-M50x, соответственно можно купить кожаные с Ali (те, что из настоящей кожи Shipskin), с которыми я их и использую - уши не потеют совсем.
4. Съемный кабель - можно делать себе любые, но и штатный годится на большинство случаев.
5. Аккумулятор держит долго - дня 3-4 по 10-12 часов в день.
Минусы:
1. Регулировка оголовья не ступенчатая, а плавным скольжением чашек, без фиксации. На голове, когда чашки раздвинуты - сопротивление трения их удерживает на нужном выдвижении. Но когда я, снимая, вешаю их на подставку для наушников - чашки из оголовья выползают на всю длину, и каждый раз, одевая, приходится заново регулировать. Вроде бы по началу такого не замечал - то ли разработались со временем, то ли из-за того что я чуть подразогнул оголовье, чтобы к ушам послабее прижимались, но теперь выползают под своим весом.
2. При зарядке - по блютус не работают, только по проводу 3.5мм, при этом если источник питания usb фиговый (хабы активные и пр.) то весь шум и наводки от них будут в ушах. Нормально, без писков и помех, у меня только при зарядке от пауэрбанк можно слушать. Все мои источники питания usb, как оказалось, прилично шумят.
3. Левая чашка, в которой вся электроника и аккумулятор - на слух получается как будто более заглушенная, правая пустая и есть легкий дисбаланс звукоизоляции. Хотя заметно это в основном при тишине в наушниках.
4. Если кому важно - звукоизоляция в них почти никакая от внешних шумов. Для улицы-метро будет не очень, но дома это не проблема.
5. То что не складываются это и так понятно из фото, т.ч. в дороге тоже будет минусом.
6. Громкость по блютус ниже чем по кабелю, но более чем достаточная - больше 70% на MacBook Pro и уже не комфортно-громко.
В общем, под мои задачи, да еще и за 100$ в которые они мне в США на Амазон обошлись, они меня полностью устраивают, несмотря на недостатки. Покупкой доволен.
АК
Александр Курбатов из Москва21.06.2025
Хорошие наушники
Сергей из Москва28.03.2025
Искал  замену своим любимым Mackie MC 100. Визуально понравились сразу, при прослушивании звук понравился, очень удивила лёгкость наушников, на уши почти не давят.  Жаль что приложение от Audio-Technica   их не поддерживает.
АШ
Алексей Шмелёв из Москва24.03.2025
Использую эти наушники и одновременно 50хBT2.
Слушаю обычно в связке с Макбуком Про на М1.
Так вот у этих наушников звук и по зубу и по проводу лучше, чем у 50х. Причём по БТ немного лучше, а по проводу прям значительно лучше. Зна-чи-тель-но. Если вы берёте себе уши чтобы слушать хайрес по проводу, то они предпочтительнее 50-х. А отличие звука по БТ, как мне кажется, обусловлено большей "закрытостью" 50-х.
Минусы:
– Не складываются, из-за чего неудобно носить на шее, неудобно брать в поездки.
– Хлипкая, по ощущениям, конструкция. Но при этом за пару лет постоянного использования она себя не проявила. Нормально всё с ними. :)
– Не очень высокий уровень звука при подключении по BT. С проводом этой проблемы нет.
Плюсы:
– Отличный звук. Просто офигенный за свои деньги. Как они этого добились? Что по проводу, что по BT. Но по проводу, кажется, всё же немного лучше.
– Звук достаточно нейтральный. Я пока не нашёл подо что он НЕ подходит. Не сильно выражены басы, но в меру присутствуют.
– Очень хорошо читается сцена.
– Заряда хватает надолго. Но это не скажу что прям какое-то открытие.
– Невесомы по сравнению с 50-ми, отличные амбюшуры и оголовье. В какой-то момент их можно просто не замечать. С 50-ми так не получится.
– Звук, по ощущениям, "открытый". Если вам такое нравится – эти наушники вам зайдут. Мне по открытости они напоминают Байеры которые я тестил какое-то время.
В целом я эти наушники советую больше, чем пятидесятые. Пятидесятые тоже хорошие, но они больше "для города" что ли. Там получше шумоизоляция естественная. Она там так хороша, что активная не нужна, мне хватает.  Те складываются удобнее, те не страшно в рюкзак бросить или на шее носить. Но при этом у этих лучше звук. Лучше.
При слепом тесте я бы с большой вероятностью выбрал их. А при слепом тесте при проводном подключении к хорошему источнику – слепой увидит разницу. :)
Цитата
Алексей Шмелёв пишет:
Минусы:
Плюсы:
(на основании 8 отзывов)
    63%
    38%
8 отзывов
8 990 руб.
