Кабель AudioQuest Yosemite 2RCA-2RCA Tonearm 1.5m
64 010 руб.
Код товара: 117537
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Цельные проводники из меди Perfect-Surface Copper+ (PSC+)
Медь Perfect-Surface Copper+ имеет поразительно гладкую и чистую поверхность. Патентованная технология обработки металла предохраняет поверхность проволоки на всех стадиях волочения и обработки. Когда низкооксидная медь высокой чистоты PSC+ остается как можно более мягкой, чистой и гладкой, она становится проводником с поразительно низким уровнем искажений. PSC+ изготавливается по той же уникальной технологии, что и PSC, применяемой к сверхчистой меди. Достигаемое в результате качество звучания — еще более выраженное, и для его достижения еще меньше препятствий.
Вот уже свыше 30 лет компания AudioQuest является первопроходцем в области применения металлов высшего качества; но даже мы были удивлены столь ощутимым подъемом уровня характеристик, который стал возможным с появлением технологии Perfect-Surface. PSC+ превосходит по своим параметрам все более ранние сорта меди независимо от их стоимости. Все применяемые в кабелях Yosemite проводники — сплошные. Электромагнитное взаимодействие между жилами традиционного кабеля является самым большим источником искажений, часто делающих звук в определенной степени «грязным» и неприятным. В основе обеспечения кабелями Yosemite исключительно чистого звучания — применение цельных проводников.
Изоляция из FEP с воздушными трубками
Любой сплошной материал, примыкающий к проводнику, фактически является компонентом неидеальной электрической цепи. Материалы изоляции проводов и схемных плат поглощают электроэнергию, вызывая ее потери. Часть этой энергии сохраняется и потом высвобождается в виде искажений. На всех проводниках кабелей Yosemite используется изоляция с воздушными трубками, так как воздух почти не поглощает энергию, а FEP является наилучшим из экструдируемых сплошных изоляционных материалов, поглощающим меньше энергии, чем другие материалы. Воздушные трубки в FEP, применяемые в Yosemite, не содержат практически ничего, кроме воздуха, вокруг сплошных проводников из PSC+.
Система подмагничивания диэлектрика 72 В
Любая изоляция снижает скорость прохождения сигнала внутри проводника. Если изоляция не подмагничивается, некоторые части сигнала замедляются с разной скоростью, что становится большой проблемой для очень чувствительного к задержкам многооктавного звука. Система DBS от AudioQuest создает сильное постоянное электрическое поле, в котором насыщаются и поляризуются (организуются) молекулы материала изоляции. При этом уменьшается как накопление энергии в изоляции, так и возникающие многочисленные нелинейные задержки. Звук воспроизводится на поразительно темном фоне с неожиданным уровнем детализации и динамического контраста. Заряда батареи DBS хватит на долгие годы работы. Для периодической проверки батареи служат кнопка тестирования и светодиод.
3-слойная система рассеивания шумов на основе углерода
Легко осуществляется экранирование 100% поверхности. Для предотвращения модулирования захваченными РЧ-помехами вывода заземления аппаратуры служит разработанная специалистами AQ система рассеивания шумов (Noise-Dissipation System, NDS). Металл и науглероженные синтетические материалы не дают большей части РЧ-помех достигать плоскости заземления аппаратуры.
Двойная балансная асимметричная геометрия
Специально разработанная для одновыводных кабелей, конфигурация Double-Balanced Asymmetrical Geometry обеспечивает сравнительно более низкий импеданс относительно земли и, как следствие, более насыщенное и динамичное звучание. В то время как во многих конструкциях одновыводных кабелей для заземления и экранирования используется один и тот же тракт, в двойных балансных исполнениях тракты заземления и экранирования разделены для более чистого и малошумного звучания.
Холодносварные посеребренные штекеры стандарта RCA из рафинированной меди Red Copper
Такая конструкция штекера обеспечивает соединение без припоя, обычно являющегося источником искажений. Поскольку заземляющие оболочки в этом случае штампуются, а не получаются путем механической обработки, металл для их изготовления можно выбирать из соображений малых искажений, а не обрабатываемости. Медь Red Copper обеспечивает более чистое и четкое звучание, чем никелевое покрытие или бескислородная медь высокой проводимости, обычно применяемые в штекерах конкурирующих производителей. Технология посеребрения Direct-Silver Plating существенно повышает чистоту звучания и не оказывает отрицательного воздействия на сигнал.
  • современная поверхность (PSC+);
  • 3-слойная система рассеивания шумов на основе углерода;
  • двойная балансная асимметричная геометрия;
  • 72 V Dielectric - Bias System (DBS);
  • кабель 2 RCA - 2 RCA;
AudioQuest
RCA male
RCA male
64 010 руб.
