AudioQuest Wind - межблочный Triple Balanced (3-проводной сбалансированный) кабель.
Проводники из серебра perfect-surface silver
Технология Perfect-Surface, применяемая к предельно чистому серебру, гарантирует идеальную чистоту и динамическую контрастность звучания. Perfect-Surface минимизирует искажения, вызываемые межзёренными границами, существующими внутри любого металлического проводника, практически полностью устраняя неприятную жесткость звучания и делая его гораздо более чистым по сравнению достигаемым при использовании OFHC, OCC, 8N или другими проводниками.
Изоляция из fep с воздушными трубками (fep — фторполимер)
На всех проводниках кабелей применяется изоляция с воздушными трубками, так как воздух почти не поглощает энергию, а FEP является наилучшим из экструдируемых сплошных изоляционных материалов, поглощающим меньше энергии, чем другие материалы. Воздушные трубки в FEP не содержат практически ничего, кроме воздуха, вокруг сплошных проводников из PSS.
Dielectric-bias system (dbs)
Система DBS от AudioQuest создает мощное стабильное электростатическое поле, насыщающее и поляризующее (организующее) молекулы изоляции. Это сводит к минимуму как накопление энергии в изоляции, так и многочисленные нелинейные запаздывания по времени, возникающие при передаче сигнала. При этом воспроизводимый звук появляется словно ниоткуда и отличается неожиданно высокими уровнями детализации и динамической контрастности. Батарейные блоки DBS работают по нескольку лет, а кнопка диагностики и светодиодный индикатор позволяют время от времени проверять батарею.
6-слойная система рассеивания шумов на основе углерода
Легко осуществляется экранирование 100% поверхности. Для предотвращения модулирования захваченными РЧ-помехами вывода заземления аппаратуры служит разработанная специалистами AQ система рассеивания шумов (Noise-Dissipation System, NDS). Металл и науглероженные синтетические материалы не дают большей части РЧ-помех достигать плоскости заземления аппаратуры. Монтаж разъемов на кабель AudioQuest Wind производится методом холодного прессования без использования пайки. Этот технологический процесс, производимый на специальном высокоточном оборудовании, позволяет получить надежное соединение, не оказывающее влияние на звук и очень долговечное. Экран в разъемах изготавливается методом штамповки.
- кабель;
