Кабель AudioQuest William Tell ZERO Banana 4 m
Код товара: 108764
    AudioQuest William Tell Zero – современный кабель для подключения акустических систем. Модель может широко использоваться в системах начального и продвинутого уровня.
    При производстве проводников в качестве материала использована монолитная полированная медь 100%-очистки, технологические особенности производства позволили добиться крайне низкого импеданса, что способствует чистой передачи полного частотного диапазона. Основой кабеля является 2 пары по 3 сплошных проводника. Для защиты от помех каждый проводник помещен в собственную изоляцию. Для обеспечения дополнительной защиты чистоты сигнала от радиочастотных шумов диэлектрик окружен индуцированным стабильным электростатическим полем и ловушкой радиочастотных помех Carbon 72 V Dielectric - Bias System (DBS).
    Диаметр проводов 2 х 2.65 мм2. Наружный слой представлен оболочкой с плетеным покрытием черно-красного цвета. С обоих концов кабель оснащен разъемами типа Banana (серебро).
    • проводник 100% монолитная полированная медь + (PSC+);
    • калибр проводников 2 x 2.65 мм2;
    • конструкция ZERO - устранение характеристического сопротивления для передачи тока без ограничений;
    • диэлектрик - вспененный полиэтилен, проводящий слой;
    • система рассеивания помех «земляных» шумов (GND);
    • разъемы с серебренным покрытием.
    • кабель;
    AudioQuest
    ПВХ
    Материал проводника
    медь
    Banana
    Banana
    Сечение провода, мм
    2.65
