Основываясь на надежной базе проверенных технологий AudioQuest, команда разработчиков Гарта Пауэлла и Билла Лоу сосредоточилась на решении одной из самых неприятных проблем, связанных с дизайном акустического кабеля: несоответствие между сопротивлением источника усилителя и сопротивлением нагрузки динамика. Путем нивелирования сопротивления кабеля (ZERO технология), удалось снизить до нуля сжатие и искажение сигнала и существенно сократить переходные процессы. Результатом является великолепный динамический диапазон, переходный отклик и басовый хлопок, которые, удалось получить, потому что кабель не заметен в системе и не искажает музыку.
Твердые проводники предотвращают электрическое взаимодействие, главные источники искажения. Качество поверхности имеет решающее значение, поскольку проводник может рассматриваться как направляющая как для полей внутри проводника, так и для магнитных полей, которые выходят за пределы проводника. Удивительно ровная и чистая поверхность всех металлов. Идеальная поверхность AudioQuest почти исключает жесткость и значительно увеличивает чистоту соединения материалов. Медь высокой очистки с идеальной поверхностью дополнительно минимизирует искажения, вызванные границами зерен, которые существуют в любом металлическом проводнике.
Для надежного соединения кабеля с разъемами banana или spades используется холодная сварка. В кабеле для басовой секции предусмотрена специальная технология подавления синфазных помех.
Hi-End акустический кабель AudioQuest серии William Tell Zero & Bass с разъемами типа Банан "Banan". Геометрия: 2 х 3 проводника с нулевым сопротивлением для идеальной передачи полного частотного диапазона + 3 проводника с нулевым импендасом + 6 проводников в спиральной (дроссельной) намотке для идеальной передачи низкочастотного диапазона. DBS с ловушкой радиочастотных помех Carbon 72 V Dielectric - Bias System (DBS).
- Материал проводников - 100% монолитная полированная медь + Zero (perfect-surface copper+ (PSC+));
- 51% монолитная полированная медь + (perfect-surface copper+ (PSC+));
- 49% монолитная длиннокристаллическая медь Bass (long-grain-copper+ (LGC))
Характеристики:
- сечение - 2 x 2.65 мм; 2 + 2 x 3.97 мм;
- 13 AWG;
- подключение BiWare;
- длина 3 м;
- разъемы: banana.
