Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Кабель AudioQuest Water XLR-XLR 2m
Код товара: 88358
    AudioQuest Water - межблочный Triple Balanced (3-проводной сбалансированный), представляет собой высококачественный экранированный стереокабель с разъемами типа XLR, используемый для подключения различных теле- и аудиоустройств.
    Проводники из меди perfect-surface copper+
    AudioQuest Water имеет в основе своей конструкции проводники из меди Perfect-Surface Copper+, которые имеют очень гладкую и чистую поверхность, благодаря чему значительно уменьшается электромагнитное взаимодействие между жилами кабеля. Предельно чистое серебро Perfect-Surface минимизирует искажения, вызываемые межзёренными границами, существующими внутри любого металлического проводника, практически полностью устраняя неприятную жесткость звучания и делая его гораздо более чистым по сравнению достигаемым при использовании БМВП, БМ, 8N и других сортов меди LGC/OFC.
    Изоляция из полиэтилена
    Поскольку воздух поглощает практически без энергии, а полиэтилен с низкими потерями и имеет доброкачественный профиль искажений, полиэтиленовая изоляция воздушной трубки с ее высоким содержанием воздуха вызывает гораздо меньший эффект расфокусировки, характерный для других материалов.
    Dielectric-bias system (dbs)
    Система DBS от AudioQuest создает мощное стабильное электростатическое поле, насыщающее и поляризующее (организующее) молекулы изоляции. Это сводит к минимуму как накопление энергии в изоляции, так и многочисленные нелинейные запаздывания по времени, возникающие при передаче сигнала. При этом воспроизводимый звук появляется словно ниоткуда и отличается неожиданно высокими уровнями детализации и динамической контрастности. Батарейные блоки DBS работают по нескольку лет, а кнопка диагностики и светодиодный индикатор позволяют время от времени проверять батарею.
    6-слойная система рассеивания шумов на основе углерода
    Легко осуществляется экранирование 100% поверхности. Для предотвращения модулирования захваченными РЧ-помехами вывода заземления аппаратуры служит разработанная специалистами AQ система рассеивания шумов (Noise-Dissipation System, NDS). Металл и науглероженные синтетические материалы не дают большей части РЧ-помех достигать плоскости заземления аппаратуры. Монтаж разъемов на кабель AudioQuest Water XLR производится методом холодного прессования без использования пайки. Этот технологический процесс, производимый на специальном высокоточном оборудовании, позволяет получить надежное соединение, не оказывающее влияние на звук и очень долговечное. Экран в разъемах изготавливается методом штамповки.
    AudioQuest
    тефлон
    Материал проводника
    медь
    XLR male
    XLR male
