Кабель AudioQuest Water 2XLR-2XLR 0.75 m
Код товара: 107811
    Межблочный Triple Balanced (3-проводной сбалансированный) аудио кабель с разъемами XLR - XLR. Проводники из полированной меди PSC+ (Perfect-Surface Copper+), 72 V Dielectric - Bias System (DBS), плетеный кожух - черно-сине-серого цвета.
    AudioQuest Water имеет в основе своей конструкции проводники из меди Perfect-Surface Copper+, которые имеют очень гладкую и чистую поверхность, благодаря чему значительно уменьшается электромагнитное взаимодействие между жилами кабеля. Кабель оснащен поляризационным диэлектриком, обеспечивающим изоляцию всех проводников, гарантируя тем самым невосприимчивость сигнала к внешним шумам и улучшая динамические характеристики. А применение в изоляции воздушных труб «PE» вокруг проводников позволяет дополнительно уменьшить эффект расфокусированности.
    Материалы изоляции проводов и схемных плат поглощают электроэнергию, вызывая ее потери. Часть этой энергии сохраняется и потом высвобождается в виде искажений. На всех проводниках кабелей применяется изоляция с воздушными трубками, так как воздух почти не поглощает энергию, а FEP является наилучшим из экструдируемых сплошных изоляционных материалов, поглощающим меньше энергии, чем другие материалы. Воздушные трубки в FEP не содержат практически ничего, кроме воздуха, вокруг сплошных проводников из PSS.
    • проводник SOLID PERFECT-SURFACE COPPER+ CONDUCTORS (PSC+) - Чистая медь с технологией идеальной поверхности проводника;
    • диэлектрик POLYETHYLENE AIR-TUBE INSULATION - Трубчатый полиэтилен;
    • технология DIELECTRIC-BIAS SYSTEM (DBS)- Поляризация внутри диэлектрика для изоляции всех проводников обеспечивая тем самым невосприимчивость сигнала к внешним шумам и улучшая динамические характеристики кабеля;
    • экран CARBON-BASED 6-LAYER NOISE-DISSIPATION SYSTEM (NDS) - Шестислойный, из углерода;
    • конструкция TRIPLE-BALANCED GEOMETRY - Тройная, балансная;
    • коннекторы COLD-WELD SYSTEM - способ крепления кабеля к коннектору методом холодной сварки;
    • цвет Черный с синим, шелковая оплетка;
    • кабель.
    AudioQuest
    полиэтилен
    Материал проводника
    медь
    XLR male
    XLR male
