Кабель AudioQuest Sydney 3.5M-3.5M Aux 16.0 m
Код товара: 108807
    AudioQuest Sydney 3.5M-3.5M - Межблочный аудио кабель с разъемами 3.5 мм (mini-jack) - 3.5 мм (mini-jack), Double-Balanced Asymmetrical конструкция проводников. Проводники из монолитной полированной меди Solid Perfect-Surface Copper +(PSC+), Noise-Dissipation System (NDS), трехслойная система рассеяния помех на основе углерода, плетеный кожух черно темно-серого цвета.
    Медь Perfect-Surface Copper+ обладает удивительно ровной и чистой поверхностью. Патентованная технология обработки металла предохраняет поверхность проводника на всех стадиях обработки. Когда низкооксидная медь высокой чистоты PSC+ остается как можно более мягкой, чистой и гладкой, она становится проводником с поразительно низким уровнем искажений. PSC+ изготавливается по той же уникальной технологии, что и PSC, применяемой к сверхчистой меди. Достигаемое в результате качество звучания — еще более яркое, и для его достижения еще меньше преград. С появлением технологии Perfect-Surface цельные проводники из меди PSC+ превосходят по своим характеристикам все более ранние сорта меди независимо от их стоимости.
    Легко осуществляется экранирование 100% поверхности. Для предотвращения модулирования захваченными РЧ-помехами вывода заземления аппаратуры служит разработанная специалистами AudioQuest система рассеивания шумов (Noise-Dissipation System, NDS). Металл и науглероженные синтетические материалы не дают большей части РЧ-помех достигать плоскости заземления аппаратуры.
    Такая конструкция разъёма гарантирует соединение без припоя, обычно являющегося источником искажений. Поскольку заземляющие оболочки в этом случае штампуются, а не получаются путем механической обработки, металл для их изготовления можно выбирать из соображений малых искажений, а не обрабатываемости. Медь Purple Copper гарантирует наиболее чистое и ясное звучание, чем никелевое покрытие или бескислородная медь высокой проводимости, обычно применяемые в типичных разъёмах. Технология посеребрения Direct-Silver Plating существенно повышает чистоту звучания и не оказывает отрицательного воздействия на сигнал.
    • тип разъема - Jack 3.5/Jack 3.5;
    • экранирование - есть;
    • материал проводника - медь LGC/PSC;
    • материал изоляции - поливинилхлорид;
    • материал покрытия разъема - серебряный;
    • форма кабеля - круглый;
    • тканевая оплетка - есть;
    • кабель;
    AudioQuest
    полиэтилен
    Материал проводника
    медь
    3.5mm jack male
    3.5mm jack male
