Кабель AudioQuest Silver Cloud C13 1.0 m
218 000 руб.
Код товара: 106146
    Сетевой кабель. Материал проводников Perfect + Surface Copper + (PSC +) и PSS. Нулевой (Нет) характеристический импеданс (50 Гц - 1 МГц) обеспечивает передачу несжатого тока. Направленные проводники. Возможность подключения системы предзарядки диэлектрика напряжением смещения DBS Carbon. Плетеный кожух черного цвета.
    Проводники высокой чистоты: тщательно продуманная комбинация твердой длиннозернистой меди (LGC) и проводников Perfect-Surface Copper (PSC) предотвращает взаимодействие жил, что является основным источником интермодуляционных искажений. LGC обеспечивает более плавный и четкий звук, чем стандартная медь OFHC (без кислорода и высокой проводимости). Удивительно гладкая и очищенная Perfect-Surface Copper медная жила дополнительно устраняет резкость и значительно повышает ясность по сравнению с OFHC, OCC, 8N и другими премиальными проводниками.
    Повышенная проводимость с высоким током : с текущей емкостью 20 А / с RMS @ 125 В переменного тока 50/60 Гц (16 ампер RMS при 220-240 ВА 50/60 Гц),  большой ток может выдерживать текущие переходные пики во много раз по его непрерывному (среднему) рейтингу RMS , Это делает Thunder / High-Current идеально подходящим для широкого спектра кондиционеров переменного тока, регенераторов питания, трансформаторов изоляции переменного тока и резервных устройств переменного тока, а также любого усилителя мощности, сабвуфера с питанием, громкоговорителя с питанием, питающего ресивера или интегрированный усилитель.
    Технология земляного рассеяния: провод заземления переменного тока обеспечивает защиту от сбоев в электропроводке, но он также действует как антенна. Таким образом, кабель подвержен индуцированному радиочастотному (RF) шуму. Этот радиочастотный шум обходит компонентные источники питания и, как правило, напрямую подключается к самым чувствительным аудиосистемам системы. Запатентованная SoundQuest земля рассеивает шум и значительно уменьшает это искажение, давая беспрецедентные уровни рассеивания шума в самой широкой полосе частот (диапазона) возможных радиочастот. Наша уникальная схема-топология использует массив синфазных фаз с синфазным режимом, совместно с проприетарными диэлектрическими материалами, которые обеспечивают дополнительную дифференциальную линейную фильтрацию.
    • высококачественный сетевой кабель;
    • улучшенная проводимость;
    • повышенная износостойкость;
    • 79% полумонолитная полированная медь (PSC+) и 21% полированное серебро с подлинно концентрической геометрией;
    • ZERO - подавление характеристического импеданса (50Гц-1МГц)/ система рассевания земляных шумов;
    • способ крепления кабеля к коннектору методом холодной сварки;
    • кабель;
    • Материал оплетки
      ПВХ
    • Материал проводника
      медь
    • Разъем (левый)
      IEC C13
      Schuko
    • Разъем (правый)
      IEC C13
      Schuko
