Кабель AudioQuest Rocket 88 SBW-BANANAS 2.5 m
191 800 руб.
Код товара: 107684
    Кабель акустический серии Double Star-Quad, сечение - 13 AWG (2,63 мм2). Single Bi-wiring конструкция: две жилы для bass и treble. Материал проводников - монолитная полированная медь (PERFECT-SURFACE COPPER+ (PSC+)). 72 V Dielectric - Bias System (DBS). В каждой жиле по 1 паре изолированных положительных и отрицательных проводников, изолятор из плетеной оболочки черно-зеленого цвета.
    В кабелях Rocket 88 применяется запатентованная система DBS (диэлектрическая система подмагничивания) от AudioQuest, а вместо длиннозернистой меди применяется шлифованная медь плюс. DBS гарантирует уменьшенный уровень собственных шумов. В то же время повышенное содержание PSC+ гарантирует более ровное и естественное звучание.
    Проводники из цельнометаллической длиннозернистой меди/шлифованной меди плюс (PSC/PSC+)
    В кабелях Rocket 88 для проводников применяется скрупулезно подобранные оптимальные соединения шлифованной меди и шлифованной меди плюс сверхвысокой степени очистки. Удивительно ровная и чистая шлифованная поверхность соединения PSC и PSC+ в большей степени убирает резкость звуковоспроизведения и увеличивает его четкость. Медь сорта PSC+ является основной в составе проводников Rocket 88.
    Система рассеивания шумов (изоляция) на основе углерода
    Отрицательные проводники кабеля этой модели кабеля обладают частично проводящей изоляцией из полиэтилена с содержанием углерода. Этот материал уменьшает радиочастотные искажения и не дает дальнейшее их попадание в тракт усилителя. Положительный эффект для звуковых сигналов состоит в снижении электромагнитных искажений и улучшении размерности, наблюдаемой при снижении радиочастотных помех в звуковом тракте. В положительных проводниках этих кабелей применяется изоляция из вспененного полиэтилена, благодаря чему воздух почти не поглощает энергию, а полиэтилен не создает больших потерь и имеет пониженный профиль искажений. Благодаря присутствию воздуха во вспененном полиэтилене воздух вызывает значительно меньший эффект расфокусированности по сравнению с другими материалами.
    Технология рассеянного спектра (SST)
    Проводник любого размера или формы имеет определенный профиль искажений. Поскольку радиально-симметричные проводники (цельные или цилиндрические) имеют минимальные неоднородности, любой проводник определенного размера обладает собственной звуковой сигнатурой. SST – это способ кардинального уменьшения влияния подобных характерных дефектов путем применения точного сочетания проводников различного размера. Применяемые в кабелях Rocket 88 проводники различного размера по технологии SST гарантируют получить феноменально четкое, прозрачное и динамичное звуковоспроизведение.
    Характеристики:
    • 100% монолитная полированная медь + (PSC+);
    • двойная Star-Quad;
    • вспененный полиэтилен (для всех плюсовых проводников);
    • система рассеяния помех и перекрестных помех на основе углерода;
    • акустический кабель;
      2.5
    • Материал оплетки
      полиэтилен
    • Материал проводника
      медь
    • Разъем (левый)
      Banana
    • Разъем (правый)
      Banana
    • Сечение провода, мм
      2.63
