Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Кабель AudioQuest Rocket 44 FR-SPADES 1 m
Код товара: 107602
    AudioQuest Rocket 44 FR-SPADES - Кабель акустический серии Double Star-Quad с разъемами типа Лопатка "SPADE" (Серебро), сечение - 13 AWG (2,63 мм2). Материал проводников - монолитная полированная медь (PERFECT-SURFACE COPPER (PSC) / PERFECT-SURFACE COPPER+ (PSC+)).
    Одна пара проводов, изолятор из плетеной оболочки черно-серебряного цвета. В состав проводников этой модели кабеля входит шлифованная медь плюс. PSC+ отличается уменьшенным размером зерен, благодаря чему уменьшается резкость звуковоспроизведения. Скрупулезно подобранное сочетание меди сортов LGC, PSC и PSC+ гарантирует великолепный и точный звук.
    В этих моделях кабелей для проводников применяются скрупулезно подобранные сочетания длиннозернистой меди и шлифованной меди сверхвысокой степени очистки. LGC как проводящий материал содержит меньше оксидов, загрязнений и межзёренных границ и гарантирует весьма более высокие характеристики звуковоспроизведения. Потрясающе ровная и чистая шлифованная поверхность PSC удаляет резкость звучания и в значительной степени увеличивает его прозрачность. Медь сорта PSC+ является основной в составе проводников этой модели кабеля.
    Система рассеивания шумов (изоляция) на основе углерода.
    Отрицательные проводники кабеля этой модели кабеля обладают частично проводящей изоляцией из полиэтилена с содержанием углерода. Этот материал уменьшает радиочастотные искажения и не дает дальнейшее их попадание в тракт усилителя. Положительный эффект для звуковых сигналов состоит в снижении электромагнитных искажений и улучшении размерности, наблюдаемой при снижении радиочастотных помех в звуковом тракте. В положительных проводниках этих кабелей применяется изоляция из вспененного полиэтилена, благодаря чему воздух почти не поглощает энергию, а полиэтилен не создает больших потерь и имеет пониженный профиль искажений. Благодаря присутствию воздуха во вспененном полиэтилене воздух вызывает значительно меньший эффект расфокусированности по сравнению с другими материалами.
    Навивка «Четверка со звездой».
    Гарантирует улучшенный динамический контраст и четкость информации в сравнении с типичными проводниками, которые применяются параллельно.
    Технология рассеянного спектра (SST).
    Проводник любого размера или формы имеет определенный профиль искажений. Поскольку радиально-симметричные проводники (цельные или цилиндрические) обладают минимальной неоднородностью, любой проводник определенного размера имеет собственную звуковую сигнатуру. SST – это способ радикального уменьшения воздействия аналогичных характерных дефектов путем применения точной комбинации проводников различного размера. Применяемые в этой модели кабеля проводники различного размера по технологии SST гарантируют получить наиболее четкое, прозрачное и динамичное звучание.
    Характеристики:
    • материал: 33% монолитная полированная медь (PSC) 67% монолитная полированная медь + (PSC+);
    • двойная Star-Quad;
    • вспененный полиэтилен (для всех плюсовых проводников);
    • система рассеяния помех и перекрестных помех на основе  углерода.
    Комплектация
    • акустический кабель
    AudioQuest
    Материал проводника
    медь
    Spade
    Spade
    Сечение провода, мм
    2.63
