Кабель AudioQuest Rocket 33 SBW-SPADES 4.5 m
102 000 руб.
Код товара: 107574
    Кабель для подключения акустических систем способом Bi-Wire 2 spade -> 4 spade. Этот кабель серии Rocket с навивкой «четверка с двойной звездой» не выглядит традиционно как снаружи, так и внутри. Изысканное сочетание особенных материалов и совершенный дизайн позволяют кабелю Rocket отвечает требованиям музыки любого типа.
    Проводники из цельнометаллической длиннозернистой меди / шлифованной меди (LGC/PSC)
    В этих моделях кабелей для проводников применяются скрупулезно подобранные сочетания длиннозернистой меди и шлифованной меди сверхвысокой степени очистки. LGC как проводящий материал содержит меньше оксидов, загрязнений и межзёренных границ и гарантирует наиболее высокие аудио показатели. Потрясающе ровная и чистая шлифованная поверхность PSC убирает резкость звучания и в существенно увеличивает его прозрачность.
    Система рассеивания шумов (изоляция) на основе углерода
    Отрицательные проводники кабеля этой модели кабеля обладают частично проводящей изоляцией из полиэтилена с содержанием углерода. Этот материал уменьшает радиочастотные искажения и не дает дальнейшее их попадание в тракт усилителя. Положительный эффект для звуковых сигналов состоит в снижении электромагнитных искажений и улучшении размерности, наблюдаемой при снижении радиочастотных помех в звуковом тракте. В положительных проводниках этих кабелей применяется изоляция из вспененного полиэтилена, благодаря чему воздух почти не поглощает энергию, а полиэтилен не создает больших потерь и имеет пониженный профиль искажений. Благодаря присутствию воздуха во вспененном полиэтилене воздух вызывает значительно меньший эффект расфокусированности по сравнению с другими материалами.
    Навивка «Четверка со звездой»
    Гарантирует более улучшенный динамический контраст и четкость информации в сравнении с типичными проводниками, которые применяются параллельно. Технология рассеянного спектра (SST). Проводник любого размера или формы имеет определенный профиль искажений. Поскольку радиально-симметричные проводники (цельные или цилиндрические) обладают минимальной неоднородностью, любой проводник определенного размера имеет собственную звуковую сигнатуру. SST – это способ радикального уменьшения воздействия аналогичных характерных дефектов путем применения точной комбинации проводников различного размера. Применяемые в этих кабелях проводники различного размера по технологии SST гарантируют получить наиболее четкое, прозрачное и динамичное звучание.
    Двухпроводное подключение
    Эта модель кабеля является незаурядным однорукавным двухпроводным кабелем. При разделении пар на стороне акустической системы навивка «четверка с двойной звездой» превращает Rocket 33 в полноценный двухрукавный двухпроводной кабель благодаря магнитной независимости каждого из четырех проводников. Одиночной группе проводников «четверка со звездой» несколько не хватало бы производительности, потому что она имеет направленность к смещению в сторону высоких частот. Другая группа проводников «четверка со звездой» имеет направленность к смещению в сторону низких частот. Она более мощная и не может гарантироваться высоким разрешением. Вместе обе группы проводников формируют полностью оптимальную схему для передачи полного диапазона аудио сигнала. При разделении схема «четверка с двойной звездой» единственного кабеля Rocket 33 гарантирует максимальные характеристики двухрукавного двухпроводного кабеля.
    AudioQuest предлагает широкий выбор высококачественных разъемов, гарантирующих надежное подсоединение кабеля Rocket 33 к любому оборудованию. Качество – это звук с малым коэффициентом искажений, а не обязательный приятный эффект. Позолоченные или посеребренные разъемы AQ выглядят достаточно традиционно, поскольку слой металла нанесен непосредственно на разъем. Под этим покрытием отсутствует сияющий и резко звучащий промежуточный слой никеля. PK-вилки производства AQ мягкие, так как металл лучшего качества мягче, что позволяет легче добиться высококачественного соединения.
    • моножильный проводник из длиннокристаллической меди;
    • защитный экран с использованием карбона;
    • диэлектрик из вспененного полиэтилена;
    • геометрия «двойная звезда-четверка»;
    • разъемы: 2 spade + 4 spade;
    • акустический кабель.
      4.5
    • Материал оплетки
      полиэтилен
    • Материал проводника
      медь
    • Разъем (левый)
      Spade
    • Разъем (правый)
      Spade
    • Сечение провода, мм
      2.08
