Большая распродажа ->>>
Сетевой фильтр AudioQuest PowerQuest 3
2 отзыва
52 770 руб.
Код товара: 104333
Сетевой фильтр-распределитель AudioQuest PowerQuest 3 выполнен в корпусе оригинального дизайна. Это делает данное устройство весьма привлекательным внешне, но в то же время очень удачный вертикальный форм-фактор обеспечивает и возможность скрытой установки. Сетевой кондиционер AudioQuest PowerQuest 3, который заслужил награду «Alpha Audio Approved» – «Одобрен журналом Alpha Audio»!
  • количество розеток: 8 шт;
  • количество портов USB: 4 шт;
  • вход для сети RJ-45: 1 вход и 1 выходы;
  • розетка 1 и 2 для 4К/8К сигнала с линейной фильтрацией и запатентованной технологией рассеивания земляных шумов;
  • розетки 3,4,5 и 6: с линейной фильтрацией для источников;
  • розетка: для сильноточных компонентов;
  • максимальный ток: 15А;
  • общая мощность: 3 кВт;
Сетевой фильт имеет восемь электрических розеток, что позволяет использовать AudioQuest PowerQuest 3 для подключения компонентов самой серьезной AV-системы. Две из этих розеток предназначены для подключения наиболее мощных устройств – многоканальных усилителей или AV-ресиверов, а также крупных саундбаров. Еще четыре розетки предназначены для источников сигнала, нуждающихся в наиболее эффективной защите от помех. А еще две розетки оптимизированы для работы с современным 4K/8K видеооборудованием.
Надежная защита от шумов и искажений
PowerQuest3 от AudioQuest не только производит фильтрацию мощности, но еще и устраняет больше шума и искажений, чем большинство обычных стабилизаторов напряжения. В отличие от традиционных устройств защиты, PowerQuest3 предотвращает повреждение оборудования высоким напряжением и током, гарантируя, что прослужит долго и не выйдет из строя со временем.
Использованная в AudioQuest PowerQuest 3 система фильтрации сетевых помех работает исключительно эффективно, обеспечивая подключенные AV-компоненты чистым питанием для их бесперебойной работы. Сетевые фильтры, построенные по дифференциальной схеме, обеспечивают подавление шумов не менее чем на 22 дБ в диапазоне частот от 30 кГц до 100 МГц.
Сохранение динамического диапазона
Очень низкое проходное сопротивление фильтров не ограничивает динамический диапазон подключенной техники. Система защиты в фильтре не только обеспечит надежную работу техники при значительных скачках напряжения и тока, но и предотвратит выход из строя самого AudioQuest PowerQuest 3. Это делает данное устройство исключительно долговечным и не требующим дорогостоящего сервисного обслуживания.
Кроме того, AudioQuest PowerQuest 3 имеет и полезные дополнительные функции. В данной модели предусмотрены фильтры для линий Ethernet, телефонной и кабельной, а также четыре USB-розетки. Последние можно использовать для зарядки аккумуляторов различных гаджетов или для питания совместимых устройств. Для устойчивого вертикального размещения фильтр-распределитель комплектуется надежной напольной подставкой. AudioQuest PowerQuest 3 оснащен высококлассным сетевых концентрическим кабелем и рассчитан на суммарную нагрузку до 15 Ампер.
  • сетевой фильтр.
AudioQuest
Максимальная мощность, Вт
3000
Максимальный ток, А
15
Количество розеток
8
RJ45
USB
RJ45
USB
США
Отзывы 2
Евгений из Люберцы19.06.2024
Продуманное устройство.
ЛК
Леонид Кочин из Москва07.08.2022
Удобное, компактное, стильное устройство.
(на основании 2 отзывов)
    2 отзыва
    52 770 руб.
