Кабель AudioQuest NRG-X2 C7 1.0m
8 470 руб.
Код товара: 105936
    Полумонолитная концентрически упакованная длиннокристаллическая медь
    Проводники из полумонолитной концентрически упакованной меди используются в некоторых кабелях переменного тока и акустических кабелях AudioQuest как экономичная, гибкая альтернатива типичным многожильным проводникам. Они сконструированы на основе меньшего количества более крупных жил, которые не меняют положение по всей длине кабеля. В то время как сплошные проводники становятся источником искажений, полупроводниковые концентрически упакованные длиннокристаллические медные (LGC) проводники избегают многих механизмов искажения многожильных проводников.
    Длиннозеристая медь (LGC)
    LGC обеспечивает используют цельную медь с продольным расположением волокон, что обеспечивает более плавный и чистый звук в отличие от кабелей с использованием обычной бескислородной меди высокой проводимости (OFHC/ БМВП). LGC имеет меньшее количество оксидов в проводящем материале, меньше примесей, меньше межзёренных границ, что дает определенно лучшую производительность. Кабели NRG-X3 используют LGC в полупроводниковом концентрическом корпусе.
    Спиральная геометрия
    Связь между проводниками определяет самые основные электрические значения кабеля (включая емкость и индуктивность). Однако даже когда эти переменные сохраняются в разумном балансе, связь между проводниками может значительно влиять на производительность. Спиральная конструкция позволяет значительно улучшить динамический контраст и чистоту, чем если бы те же проводники лежали параллельно или как несколько витых пар.
    Система холодной сварки
    Новая конструкция вилки обеспечивает идеальное соединение между кабелем и вилкой. Соединение между штепселем и проводниками осуществляется с использованием системы холодной сварки AQ, которая обеспечивает превосходное соединение, гарантирующее целостность структуры проводника. Система Cold-Weld комбинирует высокое давление в точке контакта и пропитанную медью или серебром пасту.
    • кабель;
    • документация;
    AudioQuest
    ПВХ
    Материал проводника
    медь
    IEC C7
    IEC C13
    Сечение провода, мм
    1.65
