Кабель
AudioQuest NRG-1000 3m
24 990 руб.
    Мало
AudioQuest NRG-1000 - Кабель питания. Монолитная полированная медь, плетеная оболочка черно-серого цвета. Силовые кабели AudioQuest конструкции не вносят искажений в исходную форму волны переменного тока.
Цельнометаллические проводники из шлифованной меди плюс (psc+)
В кабеле AudioQuest NRG-1000 применяются проводники из шлифованной меди плюс сверхвысокой степени очистки. Все проводники являются цельнометаллическими, что убирает взаимовлияние отдельных жил – основной источник искажений. Качество поверхности является решающим, поскольку проводник может рассматриваться как направляющая шина как для электрического поля внутри его, так и для магнитных полей за его пределами. Удивительно ровная и чистая шлифованная поверхность PSC+ убирает грубость звучания и в внушительной степени увеличивает его прозрачность по сравнению с другими сортами меди (OFHC, OCC, 8N и др.). Высшая степень очистки PSC+ дополнительно снижает искажения, которые вызываются межзеренными границами, существующими в любом металлическом проводнике.
Многослойная система рассеивания шумов и перекрестных помех на основе углерода (изоляция)
Отрицательные проводники кабеля NRG-1000 имеют частично проводящую изоляцию из полиэтилена с содержанием углерода. Этот удивительный материал уменьшает радиочастотные шумы и убирает дальнейшее их попадание в тракт усилителя. Положительный эффект для звуковых сигналов состоит в снижении электромагнитных помех и улучшении размерности, наблюдаемой при снижении радиочастотных помех в звуковом тракте. В кабелях NRG-1000 на положительных проводниках применяется изоляция из вспененного полиэтилена, так как воздух почти не поглощает энергию, а полиэтилен не создает больших потерь и имеет незначительный профиль искажений. Благодаря наличию воздуха во вспененном полиэтилене последний вызывает гораздо меньший эффект расфокусированности по сравнению с другими материалами.
Навивка «встречная спираль»
Кабель питания NRG-1000 выделяется внутренней кольцевой укладкой положительных проводников по спирали в одном направлении. Вокруг внутренней группы жил в обратном направлении спирально уложены отрицательные проводники. Даже когда положительные и отрицательные проводники пересекаются между собой, а не проходят параллельно, взаимодействие между обеими группами остается одинаковым и не изменяется, тем самым подчеркивая базовый принцип конструкции кабеля – согласованность сигналов. Результатом этого становится удивительная четкость звука.
Система подмагничивания диэлектрика 48 в (dbs, патенты сша 7126055 и 7872195 b1)
Система DBS от AudioQuest создает сильное постоянное электрическое поле, в котором насыщаются и поляризуются молекулы материала изоляции. При этом уменьшается как накопление энергии в изоляции, так и возникающие многочисленные нелинейные задержки. Заряда батареи DBS хватит на долгие годы работы. Для периодической проверки батареи служат кнопка тестирования и светодиод.
Технология холодной сварки
Новая конструкция штекера и технология холодной сварки гарантирует поразительное соединение между кабелем и штекером. Соединение между штекером и проводником выполняется с помощью фирменной технологии холодной сварки, которая гарантирует идеальное качество соединения и совершенно не повреждает структурную целостность проводника. Технология холодной сварки подразумевает комбинацию высокого давления в точке контакта и применение насыщенной медью или серебром пасты.
  • кабель;
  • Материал оплетки
    нейлон
  • Материал проводника
    медь
  • Разъем (левый)
    IEC C13
  • Разъем (правый)
    IEC C13
  • Сечение провода, мм
    2.63
24 990 руб.
