High End наушники
Audioquest Nighthawk
1 отзыв
    AudioQuest — известная в аудиофильских кругах компания, которая до сих пор занималась в основном производством аудиокабелей.
    Динамики используют мембрану, сделанную не из привычного всем майлара, а из биоцеллюлозы.
    Чашки наушников сделаны не из пластика и не из металла, а из особого материала, который называется арбоформ (или, в просторечье, «жидкое дерево»). По сути это биопластик, который изготавливается из отходов бумажного производства и по своим акустическим свойствам ближе к дереву, чем к обычной пластмассе. После отливки чашки покрываются слоем УФ-лака, который подчёркивает структуру материала и обеспечивает блеск.
    Решётка, закрывающая заднюю часть динамиков, имеет необычную форму: дизайнеры в этом случае вдохновлялись кристаллической решёткой алмаза. Поскольку отлить решётку такой формы невозможно, она печатается на 3D-принтерах.
    NightHawk поставляется с двумя кабелями. Один из них — обычный тонкий кабель, предназначенный для портативного использования. А вот второй гораздо интереснее: он сделан из медных моножил и по сути представляет собой миниатюрную версию флагманского акустического кабеля AudioQuest Castle Rock. Однако использовать этот толстый и качественный кабель в дороге не стоит, поскольку он рассчитан на ограниченное количество изгибаний.
    AudioQuest NightHawk поставляются в симпатичном кейсе из искусственной кожи. Внутри в отделанной чёрным бархатом нише покупатель найдёт сами наушники, документацию, комплектные кабели и переходник с с 3.5-миллиметрового на 6.3-миллиметровый разъём.
    Оголовье саморегулирующееся, чашки имеют независимую подвеску (похожую на виброизоляционные крепления для студийных микрофонов).
    Особенности Audioquest Nighthawk:
    • Победитель премии CES - первое оригинальное производство наушников с использованием 3D-печатных технологий
    • Гибкая накладка оголовья обеспечивает наивысший комфорт, а система подвески минимизирует паразитирующие резонансы
    • 50мм динамик из биоциллюлозы, 1.2 Тесла
    • Очень детальное и естественное звучание
    • Практически эталонная (для наушников) сцена
    • Тип гарнитуры
      полуоткрытые
      50
    • Отсоединяемый кабель
      2.4
      , 6.35mm jack
    • Чехол/футляр в комплекте
      дерево, композит
      синтетическая кожа
      brown
    Отзывы 1
    ПБ
    Павел из Москва07.04.2019
    Переслушал огромное количество наушников, как среднего сегмента так и топового, но только эти наушники не оставили меня равнодушными, звучание просто великолепное, слушаю музыку разных жанров, от классики до металла, наушники играют практически всё. Имхо это лучшие наушники до 1 тысячи долларов.
    (на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
