AudioQuest — известная в аудиофильских кругах компания, которая до сих пор занималась в основном производством аудиокабелей.
Динамики используют мембрану, сделанную не из привычного всем майлара, а из биоцеллюлозы.
Чашки наушников сделаны не из пластика и не из металла, а из особого материала, который называется арбоформ (или, в просторечье, «жидкое дерево»). По сути это биопластик, который изготавливается из отходов бумажного производства и по своим акустическим свойствам ближе к дереву, чем к обычной пластмассе. После отливки чашки покрываются слоем УФ-лака, который подчёркивает структуру материала и обеспечивает блеск.
Решётка, закрывающая заднюю часть динамиков, имеет необычную форму: дизайнеры в этом случае вдохновлялись кристаллической решёткой алмаза. Поскольку отлить решётку такой формы невозможно, она печатается на 3D-принтерах.
NightHawk поставляется с двумя кабелями. Один из них — обычный тонкий кабель, предназначенный для портативного использования. А вот второй гораздо интереснее: он сделан из медных моножил и по сути представляет собой миниатюрную версию флагманского акустического кабеля AudioQuest Castle Rock. Однако использовать этот толстый и качественный кабель в дороге не стоит, поскольку он рассчитан на ограниченное количество изгибаний.
AudioQuest NightHawk поставляются в симпатичном кейсе из искусственной кожи. Внутри в отделанной чёрным бархатом нише покупатель найдёт сами наушники, документацию, комплектные кабели и переходник с с 3.5-миллиметрового на 6.3-миллиметровый разъём.
Оголовье саморегулирующееся, чашки имеют независимую подвеску (похожую на виброизоляционные крепления для студийных микрофонов).
Особенности Audioquest Nighthawk:
- Победитель премии CES - первое оригинальное производство наушников с использованием 3D-печатных технологий
- Гибкая накладка оголовья обеспечивает наивысший комфорт, а система подвески минимизирует паразитирующие резонансы
- 50мм динамик из биоциллюлозы, 1.2 Тесла
- Очень детальное и естественное звучание
- Практически эталонная (для наушников) сцена
