Сетевой фильтр AudioQuest Niagara 5000EU
Код товара: 98526
    Наличие в сетевом напряжении помех, которые негативно влияют на качество работы AV-техники, ни для кого не является секретом. Для борьбы с ними часто используют различные сетевые фильтры, однако, решая одну проблему, они очень часто создают другие. Это может быть ограничение динамического диапазона подключенных через такие фильтры усилителей, или появление в звуке нелинейных искажений.
    При разработке сетевого фильтра-кондиционера AudioQuest NIAGARA 5000EU был внимательно изучен опыт применения различных сетевых фильтров. Для получения максимального чистого сетевого напряжения без каких-либо побочных эффектов, в модели AudioQuest NIAGARA 5000EU используется запатентованная система заземления и подавлением шумов. Эта схема обеспечивает устранение шумов в широком диапазоне частот, а также линеаризует сетевое напряжение. Также вь устройстве используется пассивная/активная схема коррекции переходных искажений сетевого напряжения. Запас по выходному току накопителя AudioQuest NIAGARA 5000EU составляет 90 Ампер, поэтому этот фильтр-кондиционер подходит для питания самых мощных многоканальных усилителей и AV-ресиверов. В результате AudioQuest NIAGARA 5000EU не ограничивает пиковый ток, поступающий на подключенные устройства, то есть не сужает динамический диапазон звука.
    Audioquest_niagara_5000
    Сетевой фильтр-кондиционер AudioQuest NIAGARA 5000EU имеет самовосстанавливающуюся защиту от перегрузки, которая надежно защитит подключенную технику в любой нештатной ситуации. При этом скорость срабатывания схемы защиты, построенной на базе силового реле, составляет всего 0,25 с.
    Фильтр-кондиционер изготовлен в полноразмерном металлическом корпусе с толстой алюминиевой панелью. Очень качественная отделка и привлекательный дизайн, характерный для Hi-Fi-моделей премиального класса, позволят устройству органично вписаться в самую высококлассную AV-систему. Всего в AudioQuest NIAGARA 5000EU имеется 12 электрических розеток, что позволяет подключить самую сложный комплект аудио/видео техники. Четыре из них рассчитано на наиболее мощную нагрузку, а еще 8 – на обычную.
    • Полноразмерный корпус премиального дизайна;
    • 12 электрических розеток;
    • Пассивная/активная схема фильтрации;
    • Высокий выходной ток;
    • Быстродействующая защита с самовосстановлением;
    Характеристики:
    • подавление помех Common Mode: до 30 дБ в диапазоне от 20 кГц до 100 МГц
    • подавление помех Transverse Mode: до 24 дБ в диапазоне от 3 кГц до 1 ГГц
    • варианты защиты: от перенапряжения; подавление пульсаций;
    • подключение: четыре розетки с повышенным выходным током, восемь розеток со стандартным выходным током;
    • ток нагрузки MAX: 16 A;
    • размеры: 445 x 133 x 437 мм;
    • вес: 18 кг;
    • сетевой фильтр;
    AudioQuest
    Количество розеток
    Максимальный ток, А
    16
