Сетевой фильтр AudioQuest Niagara 1000EU
Код товара: 88239
    В сетевом фильтре AudioQuest NIAGARA 1000EU, разработанном известным специалистом в области систем электропитания Гартом Пауэллом, задействована патентованная система рассеивания фоновых шумов заземляющей шины, которая не влияет на общую безопасность и не способствует появлению низкоуровневых контуров заземления. Здесь также используется ультралинейная технология подавления шумов, действующая в очень широкой полосе и не приводящая к появлению многократных резонансных пиков, наблюдаемых в обычных сетевых кондиционерах. Многие технические решения были позаимствованы у старшего собрата по серии Niagara 7000.
    Розетки фильтра обеспечивают отличный контакт и проводимость, так как их контактные поверхности изготовлены из очищенной бериллиевой меди, которая имеет низкое сопротивление, и покрыты толстым слоем чистого серебра. В итоге гарантируется очень низкий импеданс и высокая эффективность устранения помех.
    Фильтр AudioQuest NIAGARA 1000EU справляется со всплесками напряжения до 6000 В или импульсами тока до 3000 А. В модели используется особая технология прогрева конденсаторов, разработанная НАСА, а также оптимизированная с учётом минимизации радиочастотных помех направленность проводников, обладающих низким сопротивлением.
    audioquest_niagara_1000eu
    Компактный металлический корпус оснащен резиновыми ножками. На его фронтальной панели находится тумблер подачи питания, гнездо для сетевого кабеля и кнопка автопредохранителя. Устройство оснащено реле, срабатывающим при включении. На верхней панели имеется индикатор питания и индикатор экстремально высокого напряжения, сигнализирующий о срабатывании системы защиты, которая отключает подачу тока, если в течение четверти секунды напряжение на входе превышает 270 вольт. Максимальный рабочий ток составляет десять ампер. Имеются шесть розеток Schuko, разбитых на три группы, которые изолированы с целью минимизации взаимного влияния друг на друга. Одна из розеток рассчитана на прохождение высоких токов и предназначена для питания мощных усилителей/AV-ресиверов. Благодаря использованию цепи дифференциального фильтрования с низким сопротивлением в связке с системой рассеивания шумов «земляной» шины сильноточная розетка позволяет добиться исключительно высокого качества звучания подключенного к ней усилителя. При этом не наблюдается такая характерная для обычных сетевых фильтров проблема, как компрессия тока.
    Остальные пять розеток, в которых реализована ультралинейная технология подавления шумов, предназначены для менее мощной аппаратуры — предусилителей, виниловых проигрывателей, AV-источников и прочих компонентов.
    • 6 розеток Schuko, одна из которых предназначена для подключения усилителей/AV-ресиверов с высоким потреблением тока;
    • система рассеивания фоновых шумов шины заземления - Ground Noise-Dissipation System;
    • ультра линейная технология подавления шумов (используется только в 5 розетках);
    • надежная защита от скачков напряжения до 6000 В/3000 А;
    Характеристики:
    • материал: металл;
    • розетки: 6 шт;
    • тип розетки: schuko с контактами из очищенной бериллиевой меди с серебряным покрытием
    • максимальный ток: 10А;
    • входное гнездо: IEC;
    • размеры: 127 x 108 x 508 мм;
    • вес: 2.8 кг;
     x комплектация:
    • сетевой фильтр;
    AudioQuest
    Количество розеток
    6
    Максимальный ток, А
