Кабель
AudioQuest Golden Gate 3.5m-2RCA 1.0 m
2 отзыва
13 090 руб.
    Достаточно
AudioQuest Golden Gate 3.5-mm - 2 RCA – межблочный аудио-кабель с позолоченными разъемами 3.5-mm - 2 RCA. Конструкция проводников Double-Balanced Asymmetrical. Проводники из меди Solid Perfect-Surface Copper (PSC). Система экранирования Metal-Layer Noise-Dissipation System (NDS), пенополиэтиленовая изоляция, плетеный кожух черно-красного цвета.
Откуда появилось название?
То волшебное слияние суши и моря, где почти соприкасаются полуостров Сан-Франциско, идущий с юга, и округ Марин, простирающийся с севера, в 1846 было названо «Chrysopylea», что означает «Золотые ворота». Мост Золотые Ворота был самым длинным подвесным мостом в мире с 1937 по 1964 год, когда Верразано Нарроу в Нью-Йорке превзошел его всего на 18 метров (60 футов). Основной пролет составляет 1280 метров (4400 футов) в длину и 27 метров (90 футов) в ширину, опоры моста поднимаются на 227 метров (746 футов) над водой.
Примечание
Все кабели в серии Bridges & Falls размещают левый и правый каналы под одним «кожухом» и имеют балансную геометрию Double-Balanced Asymmetrical с отдельными высококачественными положительными и отрицательными проводниками. Эта конструкция позволяет использовать тонкий, гибкий и универсальный высокопроизводительный кабель, который может быть прерван множеством современных соединений, включая 3,5 мм («папа» или «мама»), DIN и RCA. В Bridges & Falls вы найдете лучшие металлы и более сложные технологии, в том числе изоляцию Air-Tube, систему диэлектрического смещения и систему рассеивания шума - по более низким ценам, чем когда-либо прежде. Однако имейте в виду, что терминалы на кабелях Bridges & Falls довольно близки друг к другу. Если входы L и R ваших компонентов находятся на расстоянии более 3 дюймов (7,6 см), пожалуйста, рассмотрите модели из серии Rivers или Elements.
Perfect-Surface Copper имеет удивительно гладкую и чистую поверхность. Запатентованная технология металлообработки защищает поверхность проволоки на каждом этапе вытяжки и изготовления. Когда высокоочищенная низкооксидная медь становится мягкой, чистой и гладкой, она гарантирует удивительно низкий уровень искажений. Уже более 30 лет AudioQuest использует превосходные металлы; но даже мы были удивлены этим огромным прыжком в исполнении проводников. PSC явно превосходит предыдущие металлы AQ, стоимость которых в десять раз выше. Электрическое и магнитное взаимодействие между нитями в обычном кабеле является самым большим источником искажений, часто вызывающим паразитные призвуки и «сталь» в звучании. Проводники Solid Perfect-Surface Copper кабелей Golden Gate позволяют достичь очень чистого звука.
Изоляция из сплошного полиэтилена
Любой твердый материал, прилегающий к проводнику, фактически является частью несовершенной цепи. Проводная изоляция и материалы монтажной платы поглощают энергию (потерю). Часть этой энергии сохраняется, а затем высвобождается как искажение. Golden Gate использует заполненную воздухом изоляцию из вспененного полиэтилена, потому что воздух поглощается без энергии, а полиэтилен имеет низкую потерю и доброкачественный профиль искажения. Благодаря воздуху в изоляции это приводит к гораздо меньшему эффекту искажений, характерных для других материалов.
Система шумоподавления с металлическим слоем (NDS)
100% экранирование – это легко. Система рассеивания шума Noise-Dissipation System предотвращает попадание значительного количества радиопомех в плоскость заземления оборудования.
Асимметричная двойная балансная конструкция проводников обеспечивает относительно более низкий импеданс относительно земли для более богатого и динамичного звучания. В то время как во многих одновыводных кабелях используется один и тот же тракт для заземления и экранирования, в Double-Balanced Asymmetrical тракты заземления и экранирования разделены для более чистого и более малошумящего звука.
  • кабель;
  • Материал оплетки
    полиэтилен
  • Материал проводника
    медь
  • Разъем (левый)
    3.5mm jack male
    RCA male
  • Разъем (правый)
    3.5mm jack male
    RCA male
Отзывы 2
Анна из Москва18.06.2024
Брала на подарок. Продуктом  довольна. Отличный кабель.
Николай из Санкт-Петербург18.06.2024
Один из немногих кабелей, который действительно дает прирост по звуку! Рекомендую
(на основании 2 отзывов)
  • Цена / Качество
    4.5
2 отзыва
13 090 руб.
