Кабель AudioQuest Golden Gate 3.5M-3.5M Aux 12.0 m
Код товара: 108086
    AudioQuest Golden Gate 3.5-mm-3.5-mm– межблочный аудио-кабель с позолоченными разъемами 3.5-mm (mini-jack) - 3.5-mm (mini-jack). Конструкция проводников Double-Balanced Asymmetrical. Проводники из меди Solid Perfect-Surface Copper (PSC). Система экранирования Metal-Layer Noise-Dissipation System (NDS), пенополиэтиленовая изоляция, плетеный кожух черно-красного цвета.
    Структура кабеля
    Все кабели в серии Bridges & Falls размещают левый и правый каналы под одним «кожухом» и имеют балансную геометрию Double-Balanced Asymmetrical с отдельными высококачественными положительными и отрицательными проводниками. Эта конструкция позволяет использовать тонкий, гибкий и универсальный высокопроизводительный кабель, который может быть прерван множеством современных соединений, включая 3,5 мм («папа» или «мама»), DIN и RCA. В Bridges & Falls вы найдете лучшие металлы и более сложные технологии, в том числе изоляцию Air-Tube, систему диэлектрического смещения и систему рассеивания шума - по более низким ценам, чем когда-либо прежде. Однако имейте в виду, что терминалы на кабелях Bridges & Falls довольно близки друг к другу. Если входы L и R ваших компонентов находятся на расстоянии более 3 дюймов (7,6 см), пожалуйста, рассмотрите модели из серии Rivers или Elements.
    Perfect-Surface Copper имеет удивительно гладкую и чистую поверхность. Запатентованная технология металлообработки защищает поверхность проволоки на каждом этапе вытяжки и изготовления. Когда высокоочищенная низкооксидная медь становится мягкой, чистой и гладкой, она гарантирует удивительно низкий уровень искажений. Уже более 30 лет AudioQuest использует превосходные металлы; но даже мы были удивлены этим огромным прыжком в исполнении проводников. PSC явно превосходит предыдущие металлы AQ, стоимость которых в десять раз выше. Электрическое и магнитное взаимодействие между нитями в обычном кабеле является самым большим источником искажений, часто вызывающим паразитные призвуки и «сталь» в звучании. Проводники Solid Perfect-Surface Copper кабелей Golden Gate позволяют достичь очень чистого звука.
    Изоляция из сплошного полиэтилена
    Любой твердый материал, прилегающий к проводнику, фактически является частью несовершенной цепи. Проводная изоляция и материалы монтажной платы поглощают энергию (потерю). Часть этой энергии сохраняется, а затем высвобождается как искажение. Golden Gate использует заполненную воздухом изоляцию из вспененного полиэтилена, потому что воздух поглощается без энергии, а полиэтилен имеет низкую потерю и доброкачественный профиль искажения. Благодаря воздуху в изоляции это приводит к гораздо меньшему эффекту искажений, характерных для других материалов.
    Система шумоподавления с металлическим слоем (NDS)
    100% экранирование – это легко. Система рассеивания шума Noise-Dissipation System предотвращает попадание значительного количества радиопомех в плоскость заземления оборудования.
    Асимметричная двойная балансная конструкция проводников обеспечивает относительно более низкий импеданс относительно земли для более богатого и динамичного звучания. В то время как во многих одновыводных кабелях используется один и тот же тракт для заземления и экранирования, в Double-Balanced Asymmetrical тракты заземления и экранирования разделены для более чистого и более малошумящего звука.
    • кабель;
    AudioQuest
    полиэтилен
    Материал проводника
    медь
    3.5mm jack male
    3.5mm jack male
