Кабель AudioQuest Evergreen 3.5mm - 2RCA 12.0 m
Код товара: 108062
    AudioQuest Evergreen 3,5 mm-2RCA – межблочный стерео аудио-кабель с разъемами 3,5 мм (mini-jack) - 2 RCA, конструкция проводников Double-Balanced Asymmetrical. Проводники из длиннозернистой меди LGC (Long Grain Copper), система экранирования Metal-Layer Noise-Dissipation System (NDS). Пенополиэтиленовая изоляция черно-зеленого цвета.
    Все кабели в серии Bridges & Falls размещают левый и правый каналы под одним «кожухом» и имеют ассиметричную двойную балансную геометрию Double-Balanced Asymmetrical с отдельными высококачественными положительными и отрицательными проводниками. Эта конструкция позволяет использовать тонкий, гибкий и универсальный высокопроизводительный кабель, который может быть прерван множеством современных соединений, включая 3,5 мм («папа» или «мама»), DIN и RCA. В Bridges & Falls вы найдете лучшие металлы и более сложные технологии, в том числе изоляцию Air-Tube, систему диэлектрического смещения и систему рассеивания шума - по более низким ценам, чем когда-либо прежде. Однако имейте в виду, что терминалы на кабелях Bridges & Falls довольно близки друг к другу. Если входы L и R ваших компонентов находятся на расстоянии более 3 дюймов (7,6 см), пожалуйста, рассмотрите модели из серии Rivers или Elements.
    История названия
    Плавучий мост Evergreen Point соединяет Сиэтл, Вашингтон (США) с районом Бельвю через озеро Вашингтон. С момента открытия в 1963 году его длина в 2285 метров делает его самым длинным плавучим мостом в мире. Конструкцию поддерживают 33 железобетонных понтона в среднем 110 метров в длину и 18 метров в ширину.
    Проводники из длиннозернистой меди (LGC)
    Кабели AudioQuest Evergreen 3,5 mm-2RCA используют цельную медь с продольным расположением волокон, что обеспечивает более плавный и чистый звук в отличие от кабелей с использованием обычной бескислородной меди высокой проводимости (OFHC/ БМВП). LGC имеет меньшее количество оксидов в проводящем материале, меньше примесей, меньше межзёренных границ, что дает определенно лучшую производительность.
    Твердо-ячеистая пенная изоляция используется для большинства аудио- и цифровых аудиокабелей AudioQuest. Подобно материалу Foamed-PE, азот вводится для создания воздушных карманов. Жесткость материала позволяет проводникам в кабеле поддерживать одно и то же геометрическое соотношение друг к другу по всей длине кабеля, обеспечивая, таким образом, постоянный импеданс кабеля.
    Холодная сварка, непосредственное покрытие золотом по разъемам из высокочистой красной меди.
    • кабель 3,5мм. - 2RCA;
    AudioQuest
    полиэтилен
    Материал проводника
    медь
    RCA male
    3.5mm jack male
    RCA male
    3.5mm jack male
