DragonFly - это ультракомпактный цифро-аналоговый преобразователь для компьютеров или ноутбуков. Размером с обычную флешку, этот USB-ЦАП поможет Вам получить прекрасный звука в обход низкокачественных встроенных звуковых карт. DragonFly отлично подойдет для использования как дома, так и в дороге, как с наушниками, так и со стереосистемой. Просто подсоедините его к компьютеру и наслаждайтесь эмоциональным и ярким звучанием любимой музыки.
- ЦАП от ESS Sabre;
- два синхронизатора обеспечивает нативную дискретизацию до 24 бит / 96 кГц;
- асинхронная передача данных обеспечивает цифровую синхронизацию;
- прямое подключение наушников;
- регулируемый аналоговый стереовыход для подключения активных АС или сабвуфера;
- фиксированный аналоговый стереовыход для подключения предусилителя или ресивера;
- 64-позиционный аналоговый регулятор громкости (управление с компьютера);
- светодиодный индикатор указывает частоту дискретизации входящего сигнала;
- ультрапортативный дизайн.
Сердце DragonFly - это высокопроизводительный 24-битный ЦАП-чип от ESS Sabre. Такие чипы можно встретить в дорогих CD/Blu-ray плеерах. DragonFly работает как со стандартным для MP3 и CD качеством 16 бит/44 кГц, так и с потоком высокого разрешения 24 бит/96 кГц. Тем не менее, одного только качественного цифро-аналогового преобразования не достаточно, чтобы обеспечить великолепное звучание. Ошибки синхронизации между тактовыми импульсами всегда были проблемным местом цифрового аудио, особенно сейчас, когда компьютеры стали основным источником звука. Но благодаря использованию сложного асинхронного протокола передачи аудиоданных по шине USB, DragonFly управляет процессом самостоятельно, в обход тактового генератора компьютера. Такой подход позволяет значительно снизить ошибки синхронизации.
Кроме того, два встроенных дискретных синхронизатора используются для минимизации преобразований аудиоданных с разной частотой дискретизации, что также устраняет ошибки и улучшает звучание.
При цифровой передаче аудиоданных не стоит забывать про аналоговый сигнал на выходе. Цифровая регулировка громкости зачастую приводит к снижению качества звучания. Но даже при изменении громкости в плеере Вашего компьютера, DragonFly выполняет преобразования в области аналоговых данных. Аналоговые схемы DragonFly напрямую связаны с выходами чипа ESS, позволяя избавиться от лишних компонентов, способных ухудшить звучание.
Используя все эти наработки, DragonFly значительно улучшает звук при прослушивании музыки с компьютера, с ним Ваши любимые композиции обретут первозданную естественность и чистоту.
- ЦАП;
