Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников Audioquest DragonFly Black
7 отзывов
14 190 руб.
DragonFly - это ультракомпактный цифро-аналоговый преобразователь для компьютеров или ноутбуков. Размером с обычную флешку, этот USB-ЦАП поможет Вам получить прекрасный звука в обход низкокачественных встроенных звуковых карт. DragonFly отлично подойдет для использования как дома, так и в дороге, как с наушниками, так и со стереосистемой. Просто подсоедините его к компьютеру и наслаждайтесь эмоциональным и ярким звучанием любимой музыки.
Dragonfly
  • ЦАП от ESS Sabre;
  • два тактовых генератора обеспечивает нативную дискретизацию до 24 бит / 96 кГц;
  • асинхронная передача данных обеспечивает цифровую синхронизацию;
  • прямое подключение наушников;
  • выходное напряжение 1.2 В;
  • регулируемый аналоговый стереовыход для подключения активных АС или сабвуфера;
  • фиксированный аналоговый стереовыход для подключения предусилителя или ресивера;
  • 64-позиционный аналоговый регулятор громкости (управление с компьютера);
  • светодиодный индикатор указывает частоту дискретизации входящего сигнала;
  • ультрапортативный дизайн в форм-факторе USB-флеш-накопителя.
Сердце DragonFly - это высокопроизводительный 24-битный ЦАП-чип от ESS Sabre. Такие чипы можно встретить в дорогих CD/Blu-ray плеерах. DragonFly работает как со стандартным для MP3 и CD качеством 16 бит/44 кГц, так и с потоком высокого разрешения 24 бит/96 кГц. Тем не менее, одного только качественного цифро-аналогового преобразования не достаточно, чтобы обеспечить великолепное звучание. Ошибки синхронизации между тактовыми импульсами всегда были проблемным местом цифрового аудио, особенно сейчас, когда компьютеры стали основным источником звука.
Dragonfly
Но благодаря использованию сложного асинхронного протокола передачи аудиоданных по шине USB, DragonFly управляет процессом самостоятельно, в обход тактового генератора компьютера. Такой подход позволяет значительно снизить ошибки синхронизации. Кроме того, два встроенных дискретных синхронизатора используются для минимизации преобразований аудиоданных с разной частотой дискретизации, что также устраняет ошибки и улучшает звучание.
При цифровой передаче аудиоданных не стоит забывать про аналоговый сигнал на выходе. Цифровая регулировка громкости зачастую приводит к снижению качества звучания. Но даже при изменении громкости в плеере Вашего компьютера, DragonFly выполняет преобразования в области аналоговых данных. Аналоговые схемы DragonFly напрямую связаны с выходами чипа ESS, позволяя избавиться от лишних компонентов, способных ухудшить звучание.
Dragonfly
Используя все эти наработки, DragonFly значительно улучшает звук при прослушивании музыки с компьютера, с ним Ваши любимые композиции обретут первозданную естественность и чистоту.
  • ЦАП;
  • Выход для наушников
  • Микросхема ЦАП
    ESS9010
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Частота дискретизации, кГц
    96
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    112
  • Питание от USB
  • Воспроизведение через USB
  • Встроенный ЦАП
    USB-A
  • Форм-фактор
    портативный
  • Схемотехника
    операционный
    США
Отзывы 7
Максим из Санкт-Петербург16.06.2024
Отличная вещь, мастхэв при подключении наушников к ноуту. Разница с подключением напрямую определенно есть!
Рубен Гзогян из Москва25.02.2024
Честно говоря, я в шоке, что этот свисток вытворяет - это просто невероятно! Без преувеличений, звучит детальней, мощнее и объемней, чем мои pro-ject head box s + smsl m100. Респект создателям!
Кирилл из Москва13.01.2022
Флешка очень хороша, способна перекрыть все возможности звука компьютера, меня полностью устраивает, хотя можно было снабдить её балансным выходом для наушников. Звук не пропадает, шума стало намного меньше, чем через стоковый драйвер. Драгон очень хорош для прослушивания полнорамзеров, за что и взял. Всем добра! Драгон советую
АК
Александр Кротов из Екатеринбург09.11.2021
С этим свистком открыл себе дверь в мир хорошего портативного звука.
Пока связка с b&w p5 по кабелю, думаю над вставными деревяшками от jvc, и в машине по аукс с дюнаудио.
Не могу понять каким образом эквалайзер в айфоне влияет на конечный результат. На цап же Чистая цифра без обработки приходит… или я что то не догоняю.
(на основании 7 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
    71%
    14%
7 отзывов
14 190 руб.
