Кабель
AudioQuest Diamond USB-A - USB-B 0.75m
76 190 руб.
    Достаточно
Цельные проводники из 100% серебра PERFECT-SURFACE SILVER (PSS)
Технология Perfect-Surface, применяемая к предельно чистому серебру, обеспечивает беспрецедентную чистоту и динамическую контрастность звучания. Цельные проводники предотвращают электромагнитное взаимодействие между жилами — один из основных источников искажений в кабелях. Предельно чистое серебро Perfect-Surface Silver минимизирует искажения, вызываемые межзёренными границами, существующими внутри любого металлического проводника, практически полностью устраняя неприятную жесткость звучания и делая его гораздо более чистым по сравнению достигаемым при использовании БМВП, БМ, 8N и других сортов меди.
Изоляция из сплошного полиэтилена высокой плотности
Любой сплошной материал, примыкающий к проводнику, фактически является компонентом неидеальной электрической цепи. Материалы изоляции проводов и схемных плат поглощают электроэнергию, вызывая ее потери. Часть этой энергии сохраняется и потом высвобождается в виде искажений. Изоляция из сплошного полиэтилена высокой плотности обеспечивает необходимую геометрию сигнальной пары, а индуцируемые ею фазовые искажения минимальны.
Система подмагничивания диэлектрика 48 В DBS
Любая изоляция снижает скорость прохождения сигнала внутри проводника. Если изоляция не подмагничивается, некоторые части сигнала замедляются с разной скоростью, что становится большой проблемой для очень чувствительного к задержкам многооктавного звука. Система DBS от AudioQuest создает сильное постоянное электрическое поле, в котором насыщаются и поляризуются (организуются) молекулы материала изоляции. При этом уменьшается как накопление энергии в изоляции, так и возникающие многочисленные нелинейные задержки. Звук воспроизводится на поразительно темном фоне с неожиданным уровнем детализации и динамического контраста. Заряда батареи DBS хватит на долгие годы работы. Для периодической проверки батареи служат кнопка тестирования и светодиод.
Технологии соединения
Изготовленные с высокой точностью посеребренные штекеры тщательно присоединяются с использованием самого лучшего припоя. Подобрав паяльный флюс и металлургию пайки, специалисты AudioQuest оптимизировали припой для получения соединения с малым уровнем искажений. Результат пайки с использованием различных припоев различается на слух в зависимости от качества соединения. Припой от AudioQuest не содержит много серебра, потому что чем больше его в припое, тем сложнее получить качественное соединение.
  • цельные проводники из 100% серебра PERFECT-SURFACE SILVER;
  • изоляция из сплошного полиэтилена высокой плотности;
  • система подмагничивания диэлектрика 48 В DBS;
  • вспененный азотом диэлектрик;
  • трехслойное экранирование;
  • серебряные штекеры;
  • кабель USB;
  • Версия USB
    2.0
  • Вид кабеля
    0.75
  • Материал оплетки
    полиэтилен
  • Разъем (левый)
    USB-A
    USB-B
  • Разъем (правый)
    USB-A
    USB-B
76 190 руб.
