Кабель AudioQuest Diamond Lightning - USB-A 1.5m
Код товара: 109139
    Цельные проводники из 100% серебра PERFECT-SURFACE SILVER (PSS)
    Технология Perfect-Surface, применяемая к предельно чистому серебру, обеспечивает беспрецедентную чистоту и динамическую контрастность звучания. Цельные проводники предотвращают электромагнитное взаимодействие между жилами — один из основных источников искажений в кабелях. Предельно чистое серебро Perfect-Surface Silver минимизирует искажения, вызываемые межзёренными границами, существующими внутри любого металлического проводника, практически полностью устраняя неприятную жесткость звучания и делая его гораздо более чистым по сравнению достигаемым при использовании БМВП, БМ, 8N и других сортов меди.
    Система диэлектрического смещения с радиочастотной ловушкой
    Вся изоляция между проводниками также является диэлектриком, свойства которого будут влиять на целостность сигнала. Когда диэлектрик несмещен, участие диэлектрика (поглощение и нелинейное высвобождение энергии) вызывает различную временную задержку (сдвиг фазы) для разных частот и уровней энергии, что является реальной проблемой для очень чувствительного ко времени многооктавного звука. Включение радиочастотной ловушки (разработанной для серии продуктов питания AudioQuest Niagara) гарантирует, что радиочастотные помехи не будут проникать в сигнальные проводники от элементов поля DBS.
    Трехслойная система рассеивания шума на основе карбона
    Кабель оснащен надежным трехслойным экранированием (100 процентов поверхности) на базе карбона. В отличие от обычных экранирующий оплеток, покрытие кабеля AudioQuest Diamond не только надежно защищает передаваемый сигнал от внешних радиочастотных помех, но и не накапливает паразитную электрическую энергию, которая может оказывать негативное влияние на соединяемую технику. В результате линия «земли» остается защищенной от любых помех, что обеспечивает более широкий динамический диапазон звука и сфокусированные басы.
    Технологии соединения
    Изготовленные с высокой точностью посеребренные штекеры тщательно присоединяются с использованием самого лучшего припоя. Подобрав паяльный флюс и металлургию пайки, специалисты AudioQuest оптимизировали припой для получения соединения с малым уровнем искажений. Результат пайки с использованием различных припоев различается на слух в зависимости от качества соединения. Припой от AudioQuest не содержит много серебра, потому что чем больше его в припое, тем сложнее получить качественное соединение.
    • цельные проводники из 100% серебра PERFECT-SURFACE SILVER;
    • трехслойная система рассеивания шума на основе карбона;
    • система диэлектрического смещения с радиочастотной ловушкой;
    • серебряные штекеры;
    • кабель USB;
    • Версия USB
      2.0
    • Вид кабеля
      1.5
    • Материал оплетки
      полиэтилен
    • Разъем (левый)
      USB-A
    • Разъем (правый)
      USB-A
