Высококлассный цифровой кабель AudioQuest Diamond с разъемами Lightning/USB-C предназначен для использования с современными мобильными устройствами, в которых применяется данный тип интерфейса. Благодаря запатентованным конструктивным решениям и отборным материалам, используемым при изготовлении кабеля, обеспечивается исключительно точная передача цифрового потока. AudioQuest Diamond Lightning/USB-C отлично подходит для соединения устройств с поддержкой Hi-Res аудио, а также во всех случаях, когда требуется быстрая и надежная передача цифровых данных.
В кабеле используются проводники с концентрической геометрией, которая обеспечивает сочетание преимуществ многожильной и одножильной конструкции. Проводники изготовлены из особо чистого монолитного серебра. Так как вследствие скин-эффекта сигналы высоких частот распространяются ближе к поверхности кабеля, это дает практически то же качество передачи широкополосного цифрового сигнала, что и в случае проводников из чистого серебра. Однако стоимость AudioQuest Diamond USB-A/USB-C получилась гораздо более доступной, чем у моделей с серебряным проводом.
Кабель оснащен надежным трехслойным экранированием (100 процентов поверхности) на базе карбона. В отличие от обычных экранирующий оплеток, покрытие кабеля AudioQuest Diamond не только надежно защищает передаваемый сигнал от внешних радиочастотных помех, но и не накапливает паразитную электрическую энергию, которая может оказывать негативное влияние на соединяемую технику. В результате линия "земли" остается защищенной от любых помех, что обеспечивает более широкий динамический диапазон звука и сфокусированные басы.
Кабель AudioQuest Diamond оснащен высококлассными разъемами с позолоченными контактами, которые монтируются с прецизионной точностью. Соединения кабеля со штекером выполняются таким образом, чтобы защитить его от окисления и получить максимально долговечную конструкцию.
В кабеле AudioQuest Diamond применяется система изоляции "DIELECTRIC -BIAS SYSTEM" (DBS, патент США # 7126055): Как известно,всякая изоляция замедляет сигнал внутри проводника,при этом скорость замедления сигнала зависит от частоты, что является большой проблемой при передаче широкополосного аудио сигнала. Технология применяемая в кабелях DBS AudioQuest путем поляризации молекул изоляции электростатическим полем минимизирует потери энергии в диэлектрике.
- проводник из монолитного серебра;
- вспененный азотом диэлектрик;
- трехслойное экранирование;
- система DBS;
Характеристики:
- разъемы: USB type-C, Lightning;
- длина: 1.5 м;
- цифровой кабель.
