Кабель AudioQuest Big Sur 2RCA - 2RCA 12 m
Код товара: 108778
    Все кабели в серии Bridges & Falls размещают левый и правый каналы под одним «кожухом» и имеют ассиметричную двойную балансную геометрию Double-Balanced Asymmetrical с отдельными высококачественными положительными и отрицательными проводниками. Эта конструкция позволяет использовать тонкий, гибкий и универсальный высокопроизводительный кабель, который может быть прерван множеством современных соединений, включая 3,5 мм («папа» или «мама»), DIN и RCA. В Bridges & Falls вы найдете лучшие металлы и более сложные технологии, в том числе изоляцию Air-Tube, систему диэлектрического смещения и систему рассеивания шума - по более низким ценам, чем когда-либо прежде. Однако имейте в виду, что терминалы на кабелях Bridges & Falls довольно близки друг к другу. Если входы L и R ваших компонентов находятся на расстоянии более 3 дюймов (7,6 см), пожалуйста, рассмотрите модели из серии Rivers или Elements.
    Проводники из монолитной полированной меди (PSC+)
    Сплошные проводники предотвращают как прямые, так и магнитные взаимодействия, которые являются основным источником искажений. Качество поверхности имеет решающее значение, поскольку проводник становится своеобразным рельсом как для электрических полей внутри проводника, так и для магнитных полей вне проводника. Удивительно гладкая и чистая поверхность проводников Perfect-Surface от AudioQuest почти исключает «сталь» в звучании и значительно повышает чистоту по сравнению с другими премиальными медными проводниками. Крайняя чистота PSC+ дополнительно минимизирует искажения, вызванные межзеренными границами, которые существуют в любом металлическом проводнике.
    Трехслойная система шумоподавления с металлическим слоем на основе углерода (NDS)
    100% экранирование – это легко. Система рассеивания шума Noise-Dissipation System предотвращает попадание значительного количества радиопомех в плоскость заземления оборудования.
    Геометрия проводников Double-Balanced Asymmetrical
    Асимметричная двойная балансная геометрия проводников обеспечивает относительно более низкий импеданс относительно земли для более богатого и динамичного звучания. В то время как во многих одновыводных кабелях используется один и тот же тракт для заземления и экранирования, в Double-Balanced Asymmetrical тракты заземления и экранирования разделены для более чистого и более малошумящего звука.
    Изоляция из сплошного полиэтилена
    Любой твердый материал, прилегающий к проводнику, фактически является частью несовершенной цепи. Проводная изоляция и материалы монтажной платы поглощают энергию (потерю). Часть этой энергии сохраняется, а затем высвобождается как искажение. Big Sur RCA использует заполненную воздухом изоляцию из вспененного полиэтилена, потому что воздух поглощается без энергии, а полиэтилен имеет низкую потерю и доброкачественный профиль искажения. Благодаря воздуху в изоляции это приводит к гораздо меньшему эффекту искажений, характерных для других материалов. Холодная сварка, непосредственное покрытие золотом по разъемам из высокочистой красной меди.
    • проводники из монолитной полированной меди (PSC+);
    • трехслойная система шумоподавления с металлическим слоем на основе углерода (NDS);
    • геометрия проводников Double-Balanced Asymmetrical;
    • изоляция из сплошного полиэтилена;
    • разъемы: 2RCA-2RCA;
    • межблочный аудио кабель;
    AudioQuest
    полиэтилен
    Материал проводника
    медь
    RCA male
    RCA male
