Топ аудиогаджетов осени! ->>>
ЦАП Audiolab M-DAC mini
2 отзыва
    Audiolab M-DAC mini размывает границы между домашними hi-fi ЦАП-ами и их карманными собратьями. У него идеальный размер для того, чтобы незаметно разместиться на столе, плюс простые в использовании органы управления и традиционный аналоговый регулятор громкости.
    Внутри у него достаточно места, чтобы позволить реализовать ключевые схемы на дискретных аудиофильских компонентах, избегая многих компромиссов, часто присущих конструкциям портативных ЦАП. Компактный форм-фактор делает M-DAC mini легким для переноски и автономным (не привязанным к электросети) благодаря встроенной аккумуляторной батарее.
    Подобно M-DAC+, ЦАП M-DAC Mini может принимать и обрабатывать PCM аудио данные с разрешением до 32-бит/384 кГц с USB входа, гарантируя совместимость с сегодняшними и будущими форматов музыки высокого разрешения. Вход USB поддерживает также DSD64, DSD128 и DSD256 файлы – существенное дополнение, так как DSD сегодня играет важную роль в развитии скачивания high-res файлов.
    Качество звука имеет первостепенное значение для всей схемотехники этого устройства. Например, в то время как большинство портативных ЦАП использует регуляторы громкости, реализованные в цифровой области, что приводит к потере битов и, следовательно, снижает качество сигнала, в M-DAC Mini используется высококачественный аналоговый потенциометр - вроде тех, что часто встречаются у полноразмерных стерео компонентов.
    M-DAC Mini, как и ранее выпущенные M-DAC и M-DAC+ , сочетает передовые методы цифро-аналогового преобразования с высоким качеством звука - благодаря выходному каскаду в классе А на JFET-транзисторах и отдельной секции усилителя для наушников. Он обеспечивает превосходное качество звука, как будучи подключенным к усилителю и колонкам, так и к паре активных колонок, либо к наушникам.
    Батарейное питание используется впервые в ЦАП не просто для достижения портативности. Это также дает выигрыш в качестве звука – благодаря чистому и стабильному питанию постоянным током – свободным от искажений, присущих импульсным источникам питания, а также без громоздких и дорогостоящих аудиофильских блоков питания. Зарядное устройство входит в комплект, и при подключении к электросети все iOS и Android устройства можно подзаряжать напрямую от M-DAC Mini.
    Особенности
    Данная модель является самой компактной в семействе M-DAC (размеры её составляют 34 × 136 × 178 мм) и может использоваться не только с компьютерами и ноутбуками, но и с мобильными устройствами на базе iOS и Android.
    Для работы с последними M-DAC Mini оснащён встроенным литий-ионным аккумулятором на 5000 мА·ч, обеспечивающим до семи часов автономной работы новинки.
    Отметим также, что при питании от комплектного адаптера M-DAC Mini способен подзаряжать подключенный к нему смартфон/планшет.
    В основе Audiolab M-DAC Mini лежит современный 32-битный ЦАП ES9018K2M производства ESS Technology.
    Благодаря этому чипу устройство способно воспроизводить форматы PCM в разрешении до 32 бит/384 кГц, а также поток DSD с частотой дискретизации до 11,2 МГц (то есть вплоть до DSD256).
    В числе прочих конструктивных особенностей M-DAC Mini отметим использование дискретных компонентов аудиофильского класса и качественного аналогового потенциометра для регулировки громкости.
    Использование аналогового потенциометра и выходной каскад класса A на базе транзисторов с полевым эффектом (JFET), как и выделенный усилитель для наушников.
    • ЦАП: ESS Sabre32 Reference ES9018K2M
    • Частоты дискретизации: 24 bit / 192 kHz (Optical, Coaxial), 32 bit / 384 kHz (USB), 2.8MHz (DSD64), 5.6MHz (DSD128), 11.2MHz (DSD256)
    • Цифровые входы: Coaxial, Optical, USB micro-B for PC/Android, USB-A for iOS, Bluetooth
    • Цифровые выходы: Coaxial, Optical
    • Выходное напряжение: 5V rms, ±0.1
    • Диапазон частот: 20 Hz - 20 kHz (± 0.2dB)
    • Отношение сигнал/шум: 115 dB
    • Аккумулятор: 5 000 mAh, Li-ion Type DC 3.7V
    • Размеры: 34 x136x178 мм
    • Вес: 3.7 кг
    Комплектация
    • Усилитель с ЦАП
    • Блок питания
    • OTG кабель
    • Гарантийный талон
      4.0
      Coaxial,
      Optical
      RCA, Coaxial,
      Optical
    Отзывы 2
    Фотографии пользователей
    Габриэль Пердю из Санкт-Петербург20.03.2023
    Audiolab M-DAC mini.
    Достоинства: Audiolab M-DAC mini, цап/усилитель для наушников, предусилитель, Bluetooth ресивер. По сути, это мобильная версия M-DAC+.
    Mini - это грамотно и качественно построенный аппарат, мобильный и удобный в эксплуатации. И играет он, несмотря на свои размеры, очень по-взрослому. Своих денег он стоит на сто процентов.
    Audiolab одна из немногих компаний, которая умеет технически грамотно реализовать ЦАП Sabre на своих устройствах. Это требует высококачественной элементной базы аудиофильского уровня и инженерного опыта, отточенного в течение долгого времени на разработке первоклассных изделий, заслуживших всеобщее признание у искушённых слушателей во всём мире.
    Такие фирменные черты, как воздух, телесность и слоистость, широчайшая сцена, невероятная детальность и насыщенность микронюансами, позволяют в полной мере насладиться эффектом присутствия и вовлекают в прослушивание музыки.
    Меня искренне порадовало, насколько тонко и технично подаёт Mini музыкальный материал, что не часто встретишь, даже затратив значительно больше средств.
    Дайте Audiolab приличный контент и вас просто поразит умение раскрывать в уже знакомых записях новые краски и ощущения.
    Самое интересное, что даже воспроизведение сжатой музыки по Bluetooth происходит без какой-либо компрессии.
    Вам хочется слушать и слушать, порой теряя чувство времени. В такие моменты пространство вокруг не ограничено стенами комнаты, что бывает при стационарной системе с колонками. Образы чётко очерчены, объёмны и осязаемы. Они дышат, испытывают эмоции, рождаются, умирают и воскресают. Снова и снова.
    Вы слышите не только последствия действий, но и внутреннее напряжение каждого атома на поверхности барабана, надрыв от соприкосновения со струнами контрабаса и даже ту остаточную влажность, когда музыкант извлекает мелодию из саксофона, согревая надменную медь своими руками. Как ЦАП, Mini играет на голову выше изделий, реализованных на чипах АК и Cirrus Logic за сопоставимые деньги.
    Выходной уровень усилителя для наушников составляет более 5 Vrms, что превышает показатели большинства портативных устройств, даже при использовании балансной схемы. Bluetooth подключается быстро и надёжно. Порадовало, что гаджет имеет приличный вес для подобного устройства и не "боится" царапин.
    Габриель Пердю.
    ЮВ
    Юрий Валеев из Москва11.03.2018
    0
    Пришел в магазин выбирать портативный плеер, но прекрасный продавец, уточнил, что слушать музыку я буду стационарно, посоветовал этот усилитель. Вначале у меня был полный скепсис. Но послушав, я оценил звук!!!! Транспорт, обычный iPhone 6 в связке с этип ЦАП-усилителем получился, масштабный звук, полно нюансов записи, хорошо прорисована сцена и масштаб.
    Слушаю  рок 70-х  и классику . Очень радует натуральность звука!!!
    Наушники с легкой руки продавца взял  ATH -M70x
    </p><p>Из недостатков только легко царапающийся корпус
    (на основании 2 отзывов)
        50%
      Audiolab M-DAC mini
      2 отзыва
