ЦАП
Audiolab M-DAC+
    USB-ЦАП, поддержка 32 бит/384 кГц, поддержка DSD, микросхема ЦАП ESS ES9018, выход на наушники jack 6.3 mm, работа в режиме предусилителя, балансный выход, оптический вход, коаксиальный вход, вход AES/EBU, цвет серебро.
    Цифро-аналоговый преобразователь. ЦАП 32-битовый ES9018 Sabre. Прием и обработка данных с разрешением до 32-бит/384 кГц через USB-вход. Поддержка DSD и PCM, цифровые фильтры. Торроидальный трансформатор с раздельными цепями для аналогового и цифрового сигнала.
    Audiolab M-DAC+ - это усовершенствованная модель ЦАПа, выпущенного несколько лет назад и совершившего триумфальное шествие по миру аудиофилов. Новый ЦАП основан на том же референсном 32-битовом ES9018 Sabre, который находится в окружении специализированных схем. Так, здесь установлен собственный тактовый генератор на дискретных элементах, который снижает уровень джиттера; кроме того имеется схема изоляции от помех во временной области. Качество сигнала после цифро-аналогового преобразования остается на высочайшем уровне благодаря выходному каскаду в классе A на JFET транзисторах.
    Имея возможность принимать и обрабатывать данные с разрешением до 32-бит/384 кГц через USB-вход, ЦАП Audiolab M-DAC+ даже несколько опережает возможности потоковых услуг с файлами высокого разрешения, а это значит, он готов для технологий будущего. Кроме того, через USB-порт можно воспроизводить DSD-файлы (DSD64, DSD128 и DSD256), что является важным фактором в прослушивании high-res аудио.
    Audiolab M-DAC+ несет на борту семь вариантов цифровых фильтров для PCM, унаследованных от предыдущей модели, и 4 дополнительных фильтра для воспроизведения DSD, что позволяет самостоятельно оптимизировать не только шумовой порог с учетом качества исходного файла, но и пропускную способность оборудования (усилители, акустические системы и проч.).
    Конструкция Audiolab M-DAC+ основана на торроидальном силовом трансформаторе с несколькими обмотками для разделения цифровых и аналоговых схем, а сам блок питания теперь встроен в корпус ЦАПа. Таким образом, перекрестные помехи сведены к минимуму, что благотворно влияет на качество звучания.
    Особенности
    Главные достоинства новинки, по сравнению с известной ей предшествующей моделью, заключаются в компактности и многофункциональности аппарата. Собирали M-DAC+, ориентируясь на широкие возможности чипа ESS Sabre32 9018. Внедрены инновационные коммутационные XLR – разъемы, предназначенные для подключения к усилителям, а также разъемы AES/EBU. Совместимость ЦАП Audiolab M-DAC+ со сторонними устройствами – высокая, что позволяет без особых проблем подсоединять устройство к CD/CDR, SACD - плеерам. Воспроизведение мобильного контента производится за счет внедрения поддерживающего AptX - протокол модуля Bluetooth.
    • ЦАП: ESS Sabre32 9018
    • Частоты дискретизации: 24-bit / 192kHz (Optical, Coaxial, AES), 32-bit / 384kHz (USB), 2.8MHz (DSD64), 5.6MHz (DSD128), 11.2MHz (DSD256)
    • Цифровые входы: 2 x Coaxial, 2 x Toslink Optical, 1 x AES/EBU, 1 x USB for PC USB, 1x USB для iPod/iPhone/iPad
    • Цифровые выходы: 1 x Coaxial, 1 x Toslink Optical,
    • Выходное напряжение: балансный: 4.5Vrms, небалансный: 2.25Vrms
    • Выходной импеданс: балансный: 20 Ом, небалансный: 10 Ом
    • Искажения THD (1kHz, 0dB, 20Hz - 20kHz, A-взвеш.): <0.002%
    • Диапазон частот: 20Hz - 20KHz (± 0.2dB)
    • Отношение сигнал/шум: RCA: > -115dB, XLR: > -120dB
    • Динамический диапазон: RCA: >115dB, XLR >130dB
    • Перекрестные помехи: RCA: > 120dB, XLR: > 130dB
    • Размеры: 114 x 247 x 292 мм, вес: 3.7 кг
    • Отделка: черная (Black), серебристая (Silver)
    Комплектация
    • Усилитель с ЦАП
    • Пуль ДУ
    • Кабель питания
    • Гарантийный талон
    • Встроенный ЦАП
    • Микросхема ЦАП
      ESS9018
      Coaxial,
      Optical
      USB-A
      USB-B
      AES
      Coaxial,
      Optical
      , RCA,
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Форм-фактор
      металл
    Audiolab M-DAC+
