Идеи подарков на 8 марта ->>>
Сетевой фильтр Audiolab DC-Block 6 Silver
1 отзыв
Код товара: 135970
    AudioLab DC-Block 6 был разработан для улучшения качества электроэнергии переменного тока, которая питает наши аудио- и AV-системы. Сетевое электричество оказывает фундаментальное влияние на аудиосигнал при его прохождении через систему от источника к усилителям и динамикам.
    Электропитание в обычном доме подвержено помехам, вызванным целым рядом проблем, в результате чего форма волны переменного тока искажается до того, как она достигнет каждого компонента. Одной из распространенных проблем является "постоянный ток в сети" - проблема, которая, как известно, влияет на производительность аудиооборудования, особенно усилителей.
    • имеет один сетевой вход и предлагает шесть розеток IEC для сетевого питания компонентов вашей аудиосистемы;
    • подходит для всех аудио- и AV-систем;
    • удаляет постоянный ток из сети переменного тока, шум трансформатора и радиочастотные помехи;
    • обеспечивает радикальное улучшение качества сети, характеристик трансформатора и блока питания и, следовательно, качества звука;
    • упрощенный OLED-дисплей на вольтметре с возможностью включения/выключения дисплея.
    AudioLab DC-Block 6 - это шестистороннее решение распространенных проблем. Трансформаторы переменного тока, обычно используемые в домашнем аудиооборудовании, не могут выдерживать значительные уровни постоянного напряжения, не подвергаясь риску. Менее 500 мВ постоянного тока - типичное значение для обычного домашнего электроснабжения - может быть достаточно, чтобы вызвать насыщение тороидальных трансформаторов, которые часто используются в усилителях, что отрицательно влияет на звуковые характеристики и может вызвать слышимую механическую вибрацию. Блокируя или отменяя постоянное напряжение в сети переменного тока, DC-Block 6 корректирует смещение постоянного тока и восстанавливает баланс синусоидальной волны сети.
    Но устранение "постоянного тока в сети" - не единственное преимущество этого устройства двойного действия — оно также содержит высокоэффективную схему фильтрации аудиокласса, которая удаляет загрязнители RFI/EMI из сети питания. Это эффективно для снижения как дифференциального шума (усугубляемого дешевыми импульсными источниками питания, используемыми во многих бытовых приборах), так и синфазного шума (усугубляемого воздушными помехами от телефонов, сетей Wi-Fi и Bluetooth). Специализированное шестипозиционное устройство оптимизации мощности с такой впечатляющей эффективностью, DC-Block 6, доступно в черном или серебристом цвете. Поставляется с полным набором силовых кабелей — шесть кабелей IEC C14–C13 для подключения розеток к компонентам системы пользователя, а также кабель для подключения к сети.
    AudioLab DC-Block 6 идеально подходит по размеру для компонентов и легко помещается в типичную систему полки/стойки Hi-Fi. Он также оснащен дисплеем вольтметра на передней панели (который также можно отключить для более незаметного размещения).
    • сетевой фильтр;
    • кабель питания IEC C13 – Schuko;
    • 6 кабелей IEC C13 – C14 1.5 м;
    • Количество розеток
      6
    • Максимальная мощность, Вт
      240
    • Максимальный ток, А
    Отзывы 1
    Владислав из Санкт-Петербург04.07.2024
    Удобный сетевой фильтр с функцией фильтрации
    (на основании 1 отзывов)
