Идеи подарков на 8 марта ->>>
Сетевой фильтр Audiolab DC-Block 6 Black
1 отзыв
38 880 руб.
Код товара: 131297
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Мало
AudioLab DC-Block 6 был разработан для улучшения качества электроэнергии переменного тока, которая питает наши аудио- и AV-системы. Сетевое электричество оказывает фундаментальное влияние на аудиосигнал при его прохождении через систему от источника к усилителям и динамикам.
Электропитание в обычном доме подвержено помехам, вызванным целым рядом проблем, в результате чего форма волны переменного тока искажается до того, как она достигнет каждого компонента. Одной из распространенных проблем является "постоянный ток в сети" - проблема, которая, как известно, влияет на производительность аудиооборудования, особенно усилителей.
  • имеет один сетевой вход и предлагает шесть розеток IEC для сетевого питания компонентов вашей аудиосистемы;
  • подходит для всех аудио- и AV-систем;
  • удаляет постоянный ток из сети переменного тока, шум трансформатора и радиочастотные помехи;
  • обеспечивает радикальное улучшение качества сети, характеристик трансформатора и блока питания и, следовательно, качества звука;
  • упрощенный OLED-дисплей на вольтметре с возможностью включения/выключения дисплея.
AudioLab DC-Block 6 - это шестистороннее решение распространенных проблем. Трансформаторы переменного тока, обычно используемые в домашнем аудиооборудовании, не могут выдерживать значительные уровни постоянного напряжения, не подвергаясь риску. Менее 500 мВ постоянного тока - типичное значение для обычного домашнего электроснабжения - может быть достаточно, чтобы вызвать насыщение тороидальных трансформаторов, которые часто используются в усилителях, что отрицательно влияет на звуковые характеристики и может вызвать слышимую механическую вибрацию. Блокируя или отменяя постоянное напряжение в сети переменного тока, DC-Block 6 корректирует смещение постоянного тока и восстанавливает баланс синусоидальной волны сети.
Но устранение "постоянного тока в сети" - не единственное преимущество этого устройства двойного действия — оно также содержит высокоэффективную схему фильтрации аудиокласса, которая удаляет загрязнители RFI/EMI из сети питания. Это эффективно для снижения как дифференциального шума (усугубляемого дешевыми импульсными источниками питания, используемыми во многих бытовых приборах), так и синфазного шума (усугубляемого воздушными помехами от телефонов, сетей Wi-Fi и Bluetooth). Специализированное шестипозиционное устройство оптимизации мощности с такой впечатляющей эффективностью, DC-Block 6, доступно в черном или серебристом цвете. Поставляется с полным набором силовых кабелей — шесть кабелей IEC C14–C13 для подключения розеток к компонентам системы пользователя, а также кабель для подключения к сети.
AudioLab DC-Block 6 идеально подходит по размеру для компонентов и легко помещается в типичную систему полки/стойки Hi-Fi. Он также оснащен дисплеем вольтметра на передней панели (который также можно отключить для более незаметного размещения).
  • сетевой фильтр;
  • кабель питания IEC C13 – Schuko;
  • 6 кабелей IEC C13 – C14 1.5 м;
  • Количество розеток
    6
  • Максимальная мощность, Вт
    240
  • Максимальный ток, А
Отзывы 1
Владислав из Санкт-Петербург04.07.2024
Удобный сетевой фильтр с функцией фильтрации
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    38 880 руб.
