Идеи подарков на 8 марта ->>>
Сетевой фильтр Audiolab DC-Block Silver
2 отзыва
10 880 руб.
Код товара: 137619
    Блокатор постоянного тока был разработан для улучшения качества электроэнергии переменного тока, питающей наши аудио- и AV-системы.Сетевое электричество оказывает фундаментальное влияние на аудиосигнал, когда он проходит через систему от источника к усилителю и динамикам. Поэтому блокатор постоянного тока был разработан для улучшения качества переменного тока, питающего аудио- и AV-системы.
    • количество розеток: 1 (IEC C13);
    • блокирует постоянный ток в сети;
    • защита от перегрузки;
    • защита от RFI/EMI.
    Одной из распространенных проблем является «постоянный ток в сети» – хорошо известная проблема, которая влияет на работу аудиооборудования, особенно усилителей. Теоретически, сетевое электричество, которое мы получаем из розеток в наших домах, должно быть чистым переменным током с идеально симметричной синусоидальной волной, чередующейся между положительными и отрицательными фазами. Однако наличие «асимметричных нагрузок» — множества бытовых устройств, которые неравномерно используют энергию переменного тока, доступную в сетевом цикле, от диммеров до кухонных приборов и блоков питания компьютеров — приводит к смещению формы сигнала, что приводит к появлению напряжения постоянного тока на источнике переменного тока.
    Блокируя или подавляя напряжение постоянного тока, обнаруженное в сети переменного тока, блок Audiolab DC Block корректирует смещение постоянного тока и балансирует синусоидальную волну сети. Но решение проблемы «постоянного тока в сети» — не единственное преимущество этого устройства двойного действия — оно также содержит высокопроизводительную схему фильтрации аудиокласса, которая удаляет загрязнения RFI/EMI из сети питания. Это эффективно снижает как дифференциальный шум (усугубляемый дешевыми импульсными источниками питания, используемыми во многих бытовых приборах), так и синфазный шум (усугубляемый воздушными помехами от телефонов, сетей Wi-Fi и Bluetooth).
    Использовать блок постоянного тока просто: подключите его выход к разъему питания IEC аудио/AV-компонента, затем подключите его вход к сетевой розетке (оба кабеля входят в комплект поставки). Устройство предназначено для использования с одним компонентом аудио- или AV-системы. Audiolab рекомендует, если приобретен один блок постоянного тока, использовать его со встроенным усилителем или компонентом усилителя мощности в системе пользователя, чтобы получить максимальную выгоду от DC-компонента.
    При желании можно приобрести дополнительные устройства для использования с другой электроникой в ​​системе — предусилителями, компонентами источников и т. д. С каждым дополнительным блоком постоянного тока можно ожидать дальнейшего постепенного улучшения общей производительности системы.
    • фильтр электропитания;
    • Количество розеток
    • Максимальная мощность, Вт
      600
      Великобритания
    Отзывы 2
    ИС
    Иван из Москва15.10.2025
    то что току хорошо, человеку и подавно:)
    Павел Стекольщиков из Голицыно05.11.2023
    Использую в связке с audiolab 9000a гул тора полностью убрал.
    Павел Стекольщиков, а 2 устройство можно подключить? или лучше 2 таких коробочки?
    undefined, я думаю да ,в данный момент у меня к нему подключен rotel 1582 mk2
    undefined, до 300вт там держит, так что через разветвитесь можно без проблем, особенно если это вертак/источник или один усилок мощный
    (на основании 2 отзывов)
        50%
        50%
