Усилитель для наушников с ЦАП Audiolab D9 Silver
1 отзыв
92 880 руб.
Код товара: 158969
    Audiolab D9 - цап/предусилитель/усилитель для наушников.
    • ЦАП ESS Sabre32 ES9038PRO;
    • ять настраиваемых фильтров;
    • функция upsampling;
    • Bluetooth 5.1 с aptX HD и LDAC;
    • 2.8" IPS дисплей;
    • усилитель для наушников с нагрузкой от 20 до 600 Ом;
    • корпус из алюминия;
    • удобное управление пультом ду.
    Audiolab уже давно является синонимом высококачественного цифрового преобразования звука, расширяя границы технологии ЦАП со времен новаторского M-DAC, за которым последовал многолетний опыт работы с M-DAC+. Основываясь на этом богатом наследии, D9 представляет собой новую эру цифроаналогового преобразования аудиофильского уровня, устанавливая новые стандарты производительности и точности.
    Передовая технология ESS Sabre32 DAC
    В основе Audiolab D9 лежит ЦАП ESS Sabre32 ES9038PRO, 32-разрядный чипсет эталонного класса, известный своими превосходными характеристиками соотношения сигнал/шум, сверхнизкими искажениями и широким динамическим диапазоном. Этот ведущий в отрасли ЦАП в сочетании с архитектурой HyperStream II и устранителем джиттера во временной области обеспечивает непревзойденную детализацию, четкость и прецизионность звука, что удовлетворит даже самых взыскательных слушателей.
    Высокоточная цифровая обработка данных
    Архитектура HyperStream II и технология устранения дрожания во временной области, разработанные благодаря многолетнему опыту специалистов, используют передовую систему синхронизации, обеспечивающую точность синхронизации при минимальном фазовом шуме. В результате получается естественно точная трехмерная звуковая сцена, сохраняющая целостность оригинальной записи.
    Кроме того, система Audiolab expert ESS предоставляет пять настраиваемых фильтров для восстановления ЦАП, что позволяет пользователям точно настраивать качество прослушивания в зависимости от конфигурации их системы и исходного материала. Пользователи также могут увеличить частоту дискретизации цифровых аудиосигналов до 352,8 кГц или 384 кГц, используя специально разработанные настройки фильтра восстановления ЦАП. Это позволяет ЦАП извлекать и воспроизводить характерные музыкальные детали.
    Широкие возможности подключения для бесперебойной интеграции
    D9 - это больше, чем просто высококачественный ЦАП — это универсальный цифровой концентратор, предназначенный для использования с самыми разнообразными аудиосистемами. Он оснащен 2-мя коаксиальными и 2-мя оптическими цифровыми входами S/PDIF, подключением USB-накопителя и новым входом AES/EBU для систем профессионального уровня. Коаксиальные и оптические цифровые выходы S/PDIF также позволяют расширить возможности системы в цифровой области. Для обеспечения простоты и повышенной производительности D9 поддерживает воспроизведение с USB-накопителей на жестких дисках и поддерживает Bluetooth 5.1 с aptX HD и LDAC для беспроводной потоковой передачи данных высокого разрешения со смарт-устройств.
    Высококачественный аналоговый каскад и сбалансированное подключение
    Высокопроизводительная аналоговая секция D9 оснащена сбалансированными XLR- и RCA-выходами, обеспечивающими безупречный канал передачи сигнала для интеграции в высококачественные домашние системы и аудиофильские среды. Полностью сбалансированные линейные выходы XLR или RCA обеспечивают превосходную целостность сигнала в аналоговой области.
    D9 - это мощный усилитель для наушников со схемой обратной связи по току. Он предназначен для всех типов наушников и обеспечивает исключительную четкость звука и динамичность. Благодаря широкой полосе пропускания и высокой скорости нарастания частоты, D9 является отличным решением для усилителей наушников.
    Высококачественная сборка, интуитивно понятный интерфейс и яркий дисплей
    Audiolab D9 выполнен в элегантном корпусе из цельного алюминия, что обеспечивает долговечность и защиту от внешних помех. Многофункциональность D9, благодаря полнофункциональному пульту дистанционного управления и яркому 2,8-дюймовому полноцветному IPS-дисплею, повышает удобство работы пользователя. Общий пользовательский интерфейс предлагает многоязычные меню и мгновенный доступ ко всем функциям, что на уровень выше, чем у конкурирующих моделей по этой цене. Он обеспечивает подробный визуальный доступ к настройкам и функциям фильтра ЦАП, параметрам отображения и полный контроль над каждым аспектом производительности. Для источников данных USB HDD и Bluetooth дисплей также отображает воспроизведение медиафайлов в режиме реального времени, где это применимо, исполнитель, трек, альбом, время, источник, входные данные и форматы файлов отображаются визуально.
    Новый эталон в области цифрового преобразования звука
    Благодаря современной архитектуре ЦАП, широкому набору функций и высокоточному проектированию Audiolab D9 по-новому определяет возможности цифроаналогового преобразования. Независимо от того, является ли D9 центральным элементом эталонной hi-fi системы или автономным аудиофильским ЦАП, он обеспечивает бескомпромиссное воспроизведение музыки в соответствии с оригиналом.
    • цап;
    • пульт ду;
    • Встроенный ЦАП
    • Микросхема ЦАП
      ES9038PRO
    • Предусилитель
      Coaxial,
      Optical
      USB Mini
      USB-B
      AES
      , QI, Banana,
      Optical
    • Пульт ДУ
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      123
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
      5.1
      Великобритания
    Отзывы 1
    ИЖ
    Иван из Уфа23.08.2025
    Шикарный аппарат использую с LCD-2 Classic звук серьезно вырос. Новый флагман что еще сказать. Брал по предзаказу, ждал месяц но это того стоит. Спасибо коллективу как только появился мне сообщили и сразу заслали.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
