Интегральный усилитель
Audiolab 9000A Black
188 880 руб.
    Модель интегрального усилителя Audiolab 9000A - это детище ведущего аудио конструктора Яна Эртнера. Прославившийся множеством лучших в своем классе и увенчанных наградами моделей аудио электроники, Ян сумел вывести модель Audiolab 9000A на высочайший уровень качества, развивая и совершенствуя принципы, на основе которых был создан усилитель Audiolab 8300A и невероятно успешный Audiolab 6000A, чтобы обеспечить самое высокое качество звука, когда-либо наблюдавшееся в интегрированном усилителе Audiolab.
    Audiolab 9000A
    В отличие от многих конкурентов в своей ценовой категории, усилитель Audiolab 9000A сочетает в себе цифровые возможности с аналоговой родословной. Цифро-аналоговое преобразование премиум-класса, как и следовало ожидать от Audiolab, позволяет напрямую подключать к этому мощному интегрированному устройству целый ряд цифровых источников (имеется четыре цифровых входа). Тем не менее, основываясь на более чем 40-летнем опыте разработки усилителей, Audiolab 9000A обеспечивает также интеграцию аналоговых устройств (через три входа AUX, балансный XLR и специальный вход фонокорректора). Он поддерживает также беспроводное соединение через Bluetooth и цифровое аудио через USB-порт с компьютерами.
    • полноценный ЦАП (ESS 9038Pro) и предусилитель;
    • высокопроизводительный фонокорректор;
    • подключение аналоговых и цифровых источников;
    • мощное стереоусиление;
    • отдельный усилитель для наушников;
    • поддержка PCM до 32 бит/768 кГц, DSD 64/128/256/512 и полное декодирование MQA;
    • стриминг через Bluetooth 5.1 с поддержкой LDAC и aptX HD;
    • сертификация Roon Tested;
    • цветной IPS ЖК-дисплей с диагональю 4.3 дюйма.
    Технологии и возможности воспроизведения
    Audiolab 9000A оснащен флагманским 32-разрядным чипом ЦАП ESS 9038PRO. Используя прекрасно зарекомендовавшую себя патентованную архитектуру HyperStream II и технологию устранению джиттера во временной области, ES9038PRO обеспечивает беспрецедентный уровень качества, который способен удовлетворить запросы самых требовательных аудио приложений. Четыре цифровых входа S/PDIF – два коаксиальных и два оптических – обрабатывают PCM данные высокого разрешения до 24 бит/192 кГц и используют множество выбираемых пользователем цифровых фильтров, которые позволяют оптимизировать отклик в соответствии с исходным файлом и пропускной способностью сопряженного оборудования. PCM аудио поддерживается вплоть до 32 бит/768 кГц, наряду с DSD512. Все важные аудио форматы с высоким разрешением и сжатием без потерь, включая FLAC, ALAC, AIFF и WAV, а также устаревшие сжатые форматы тоже поддерживаются.
    Audiolab 9000A
    Audiolab 9000A обеспечивает полное декодирование MQA - потоковой технологии высокого разрешения - с помощью специально разработанного решения для ЦАП, сертифицированного MQA. Это означает, что полный процесс декодирования ("тройного разворачивания") выполняется внутри, в отличие от только окончательного разворачивания в виде "средства рендеринга" MQA, что делает Audiolab 9000A превосходным выбором для подписчиков Tidal уровня "HiFi Plus", где можно найти контент Tidal Masters (MQA). В стандартное оснащение усилителя входит модуль Bluetooth поддерживающий протокол aptX HD, обеспечивающий превосходное качество звука и простую беспроводную потоковую передачу со смартфонов, планшетов, ноутбуков и других устройств. Устройства, подключенные через Bluetooth, выигрывают также от высокого качества секции ЦАП усилителя и опций фильтрации.
    Мощность и воспроизведение
    Каскад усиления мощности в классе AB выполнен у Audiolab 9000A на дискретных элементах и обеспечивает 100 Вт на канал при 8 Ом (150 Вт на канал на 4 Ом!). В отличие от большинства моделей конкурентов, подлинная мощность 100 Вт на канал позволяет Audiolab 9000A конкурировать с лучшими моделями в своем классе. 100 Вт мощности на канал, несомненно, удовлетворит самые требовательные акустические системы и их владельцев.
    Audiolab 9000A
    Ключом к высокому качеству звука Audiolab является всемирно известная схемная топология CFB (Complementary Feedback - с комплементарной обратной связью), которая обеспечивает превосходную линейность и термостабильность, поскольку ток холостого хода поддерживается независимо от температуры выходных транзисторов. Специально разработанный тороидальный трансформатор мощностью 320 ВА, за которым следуют накопительные конденсаторы емкостью 4 x 15 000 мкФ (всего 60 000 мкФ), помогает усилителю сохранять надежный контроль над музыкой, обеспечивая при этом превосходный динамический диапазон.
    В целях поддержания постоянной чистоты аудио сигналы с линейных входов передаются на прецизионный аналоговый регулятор громкости, а секция предусиления максимально упрощена. Как и во всех проектах Яна Эртнера, схема здесь - это произведение искусства, причем не только в плане размещения и архитектуры. Сама конструкция защищает чувствительную секцию предусилителя от шумов и помех, что является краеугольным камнем философии Audiolab.
    Дизайн и возможности подключения
    Усилитель Audiolab 9000A оснащен полноцветным IPS ЖК-экраном, обеспечивающий четкое и полное представление информации об источнике и файлах, не говоря уже о множестве опций меню для достижения оптимального качества и выбора пользовательских настроек. Предусмотрены различные варианты отображения, в том числе картинки стрелочных индикаторов, что позволяет усилителю визуально представлять нужную информацию или же стать совсем незаметным центральным элементом любой аудиосистемы, при выборе "Display Off".
    Audiolab 9000A
    Совершенно новый предусилитель-фонокорректор в составе Audiolab 9000A обеспечивает совместимость с ММ-головками звукоснимателей, а точная эквализация по кривой RIAA обеспечивает лучшее из обоих миров для поклонников проигрывателей винила. Аналогично, в выходном каскаде усилителя для наушников используется схема с токовой обратной связью, имеющая широкую полосу пропускания и высокую скорость нарастания сигнала, За счет этого Audiolab 9000A обеспечивает динамичное, детальное и увлекательное исполнение со всеми типами наушников, с характерным для audiolab блеском - благодаря постоянной целостности сигнала со всех входов. Audiolab 9000A обеспечивает гибкость в применении как полноценный интегрированный усилитель. Он предлагает три режима работы – Integrated, Pre-Power и Pre – интегрированный, усилитель мощности и предусилитель.
    • усилитель;
    • пульт ДУ;
      160
    • Встроенный ЦАП
      USB-B
      S/PDIF
      , RCA
      , RCA, клеммы
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      5.1
    • Пульт ДУ
    • Микросхема ЦАП
      ES9038PRO
    • Сетевые стандарты
      Bluetooth
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      8
    • Поддержка DSD
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      110
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Воспроизведение через USB
    188 880 руб.
