Идеи подарков на 8 марта ->>>
CD проигрыватель Audiolab 8300CDQ Black
2 отзыва
129 990 руб.
Код товара: 109005
    8300CDQ - CD-проигрыватель со встроенным цифро-аналоговым преобразователем. Благодаря наличию трёх линейных аналоговых входов, устройство также может быть использовано в качестве предварительного усилителя. Блок цифро-аналогового преобразования построен на основе 32-битной микросхемы модели ES9018. Данный блок способен принимать PCM-сигналы до 32 бит на частоте 384 кГц, а также файлы формата DSD с частотой до 11,2 МГц, через USB-разъем. Корпус оснащен оптическим и коаксиальным входами. При разработке данной модели, были предприняты меры по сокращению джиттера до предельно низкого уровня. Коэффициент нелинейных искажений (THD) не превышает 0.002%, при воспроизводимом частотном диапазоне от 20 до 20000 Гц. Технология Master Quality Authenticated позволяет воспроизводить аудиофайлы и потоки формата MQA, обеспечивая при этом максимально приближенное к оригинальной записи звучание.
    Напряжение балансного входа более 4 Ватт, а выходное сопротивление - всего 10 Ом. Такие характеристики позволят без особых проблем согласовывать устройство с большинством усилителей или активных колонок. В конструкции присутствует встроенный усилитель для наушников. Установленный в данной модели механизм щелевой подачи диска, уменьшает вероятность отказа в чтении диска вследствие возможного повреждения или же загрязнения. Устройство выполнено в черном корпусе. 8300CDQ - CD-проигрыватель со встроенным цифро-аналоговым преобразователем. Благодаря наличию трёх линейных аналоговых входов, устройство также может быть использовано в качестве предварительного усилителя. Блок цифро-аналогового преобразования построен на основе 32-битной микросхемы модели ES9018. Данный блок способен принимать PCM-сигналы до 32 бит на частоте 384 кГц, а также файлы формата DSD с частотой до 11,2 МГц, через USB-разъем.
    Корпус оснащен оптическим и коаксиальным входами. При разработке данной модели, были предприняты меры по сокращению джиттера до предельно низкого уровня. Коэффициент нелинейных искажений (THD) не превышает 0.002%, при воспроизводимом частотном диапазоне от 20 до 20000 Гц. Технология Master Quality Authenticated позволяет воспроизводить аудиофайлы и потоки формата MQA, обеспечивая при этом максимально приближенное к оригинальной записи звучание. Напряжение балансного входа более 4 Ватт, а выходное сопротивление - всего 10 Ом. Такие характеристики позволят без особых проблем согласовывать устройство с большинством усилителей или активных колонок. В конструкции присутствует встроенный усилитель для наушников. Установленный в данной модели механизм щелевой подачи диска, уменьшает вероятность отказа в чтении диска вследствие возможного повреждения или же загрязнения. Устройство выполнено в черном корпусе.
    • цап ES9018;
    • вход USB;
    • поддержка DSD и MQA;
    • цифровой буфер коррекции ошибок и джиттер подавитель;
    • система CATDA изолирует цифровую и аналоговые схемы;
    • дискретная аналоговая схема на выходе;
    • усилитель для наушников;
    • CD проигрыватель;
    • пульт ду;
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Выход для наушников
    • Микросхема ЦАП
      ESS9018
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      RCA, Coaxial, Optical
      , USB-B
      RCA, XLR
      , Coaxial, Optical
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    Отзывы 2
    АУ
    Айрат Усманов из Москва16.12.2021
    0
    АУ
    Айрат из Москва09.12.2021
    0
    Неплохой комбайн 2 в 1 за умеренный ценник
    (на основании 2 отзывов)
