Идеи подарков на 8 марта ->>>
Интегральный усилитель Audiolab 8300A Silver
Код товара: 109011
    Интегрированный усилитель
    Полностью переработанный с нуля, наш новый интегрированный усилитель 8300A намного опережает то, что уже было лидером отрасли. Повышенная мощность, дополнительный фонокорректор и новый дизайн аудиолаборатории делают усилитель более стильным и универсальным, чем когда-либо. Самое главное, что это новая, ультраэффективная схема и оптимизированные компоненты создают впечатление от прослушивания, которое придает новое звучание вашей любимой музыке.
    Развитие блеска
    Схема 8300A обеспечивает совершенно новое качество звука. Звуковая сцена, которую он производит, глубже и шире, с большим пространством и разделением внутри. Инструмент и голоса лучше определены, ярко передан их характер. Динамический диапазон больше, а частотная характеристика еще больше расширена, с более четкими басами и высокими частотами, которые являются более четкими и сладкими. Короче говоря, он открывает открытое окно для воспроизводимой музыки, как и все отличные Hi-Fi, привлекая слушателя естественной, непринужденной энергией, полностью отражающей исходный материал.
    Универсальный интегрированный усилитель высокого класса
    В основе этого усилителя лежит мощный двойной монофонический усилитель, выдающий 75 Вт на канал при 8 Ом. Топология CFB или «Дополнительная обратная связь» обеспечивает превосходную линейность и отличную термическую стабильность. ACD или «Active Current Drive» означает, что ограничение тока находится под управлением микропроцессора, запрограммированного, чтобы позволить усилителю подавать высокие токи в сложные нагрузки, наравне с усилителями, которые на бумаге больше и мощнее.
    Особенности конструкции
    В AudioLab 8300A установлен регулятор громкости, реализованный на прецизионной микросхеме (с резисторными сборками с логарифмическим соотношением значений). Благодаря 12-В триггерному сигналу можно отправлять в сон одновременно всю аудио систему. Новые ультра-эффективные схемы и модернизированные компоненты направлены на создание совершенно нового впечатления от прослушивания знакомых и любимых мелодий.
    • схема двойное моно;
    • система Active Current Drive;
    • фонокорректор MM  MC;
    • интегральный усилитель;
    • пульт ду;
      RCA,
      RCA
    • Тип фонокорректора
      MM
      MC
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      сталь, алюминий
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      110
