CD проигрыватель Audiolab 8300 CD black
Код товара: 81778
    Проигрыватель компакт-дисков Audiolab 8300CD демонстрирует превосходный уровень передачи тонких деталей, прозрачности звучания, глубины звуковой сцены, масштаба динамического диапазона и плавности потока музыки - для любых источников. Это не только исключительный CD-плеер, но и первоклассный внешний ЦАП/цифровой предусилитель, который в состоянии извлечь максимум из вашей коллекции компакт-дисков. Благодаря повышению разрешения до 32 бит / 384 кГц и совместимости с DSD через вход USB, он теперь кардинально расширяет возможности внешних цифровых аудиоисточников. В плеер 8300CD добавлены все функции цифрового предусилителя - с регулировкой громкости и выбором входов – как с его передней панели, так и с пульта ДУ. Это означает, что Audiolab 8300CD может быть подключен напрямую к стереофоническому усилителю мощности или к паре моноблоков,  а также к традиционным интегрированным усилителям.
    Новинка позволяет также контролировать воспроизведение музыки с PC/Mac/мультимедиа устройств через USB. При подключении к компьютеру, Audiolab 8300CD не только идентифицирует себя в качестве асинхронного ЦАП, но и как HID-совместимое устройство (Human Interface Device-устройства). Это позволит управлять воспроизведением файлов с PC/Mac/медиаплеера (Play, Pause, Stop, TrackSelect и другие команды). Новый механизм загрузки уменьшает также вероятность отказов в чтении диска, и способен воспроизводить даже такие CD-диски, от которых отказываются другие проигрыватели – возможно из-за загрязнений или повреждений. Его схема цифрового буфера - это идеальный партнер для асинхронного входа ЦАП. Еще одно преимущество - повышенная стабильность вращения диска и пониженная восприимчивость к резонансам, что дополнительно способствует общему улучшению качества звучания.
    В Audiolab 8300CD был расширен список вариантов подключения добавлением цифрового входа в стандарте AES/EBU на разъеме XLR. Он дополнил коммутационный арсенал предыдущей модели 8200CD: два коаксиальных цифровых входа; два оптических цифровых входа; асинхронный USB-вход; коаксиальный цифровой выход; цифровой оптический выход, а также обычные на разъемах RCA и балансные - на XLR аналоговые выходы.
    В плеере Audiolab 8300CD использован 32-битовый ЦАП ESS Sabre, который сохранил репутацию лучшей по звучанию микросхемы. Заметим, что большинство CD-плееров, в которых он установлен, стоят гораздо больше, чем 8300CD. Кроме выбора ЦАП, предприняты серьезные меры по сокращению джиттера до исчезающе малого уровня, характерного только для очень дорогих проигрывателей. Включение модулятора Hyperstream обеспечивает оптимальную переходную характеристику, устраняя, таким образом, недостатки динамического отклика и модуляцию шумового порога - артефакты, свойственные традиционным схемам дельта-сигма ЦАП.
    Вход USB теперь принимает поток DSD, а также PCM-кодированные данные. Соответственно, секция фильтрации включает в себя четыре дополнительных фильтра для воспроизведения DSD, что позволяет пользователю оптимизировать шумовой порог с учетом качества исходного файла и пропускной способности оборудования, такого как усилители и акустические системы. Цифровая обработка, связанная с перетактированием и повышением разрешения на USB входе, обеспечивает дополнительные преимущества, как для воспроизведения компакт-дисков, так и для других цифровых источников, независимо от разрешения файла. Благодаря расширению возможностей USB входа для обработки файлов до 32 бит / 384 кГц, а также обработке данных до и внутри ЦАП Sabre, возросла субъективная оценка детальности и динамики музыки, в результате чего стало более энергичным и прозрачным воспроизведение, которое задает новый стандарт для CD-проигрывателей в этой ценовой категории.
    • OLED 128x64 пикселей, диагональ 2.7";
    • поддержка DSD: DSD64 / DSD128 / DSD256;
    • ЦАП: ESS Sabre32 9018;
    Характеристики:
    • входы: 2 x коаксиальных; 2 x оптических; 1 x AES/EBU;
    • выходы: 1 x коаксиальный; 1 x оптический; 1 x AES/EBU; RCA/XLR;
    • USB вход: 32 бит / 384 кГц; DSD256;
    • диапазон частот: 20 - 20000 кГц;
    • сигнал/шум: 100 дБ;
    • размеры: 80 x 444 x 317 мм;
    • вес: 6 кг;
    • CD плеер;
    • пульт ду;
    Audiolab
