Идеи подарков на 8 марта ->>>
Сетевой аудиоплеер Audiolab 7000N Play Black
Код товара: 137948
    Сетевой аудиостример AudioLab 7000N Play построен на базе технологии DTS Play-Fi и обладает широким набором стриминговых функций. Аппарат изготовлен в корпусе стандартного для Hi-Fi-устройств форм-фактора и будет отлично смотреться в системе, состоящей как из компонентов данной серии, так и техники других марок. Стример имеет лаконично оформленную переднюю панель с минимальным набором кнопок, а управление всеми его функциями возможно через мобильное приложение.
    • поддержка технологий DTS Play-Fi и Apple AirPlay;
    • подключение по Bluetooth, Wi-Fi и Ethernet;
    • яркий дисплей IPS 480x640;
    • поддержка множества стриминг сервисов: TIDAL, Spotify, Deezer и другие;
    • цап ES9038Q2M;
    • изолированный блок питания;
    • поддержка multi room;
    • поддержка формата PCM 24 бит / 192 кГц.
    Для подключения AudioLab 7000N Play к домашней сети можно воспользоваться Ethernet или Wi-Fi-соединениями. После подключения стример получает доступ к музыкальному контенту, хранящемуся на сетевых устройствах. Вся фонотека представлена в приложении в удобном для пользователя виде. Здесь можно включать воспроизведение композиции, целого альбома или составлять собственные плейлисты. Технология DTS-Play Fi позволяет передавать музыку с портативных устройств (смартфонов, планшетов) с качеством более высоким, чем обеспечивает Bluetooth-соединение.
    Кроме воспроизведения локального контента, AudioLab 7000N Play позволяет воспроизводить музыку с online-сервисов. Аппарат поддерживает все популярные стриминговые платформы: Spotify, Tidal, Deezer, Qobuz и другие. Добавлена поддержка Apple Airplay 2. Разумеется, предусмотрена и возможность прослушивания интернет-радио. С помощью шести кнопок на передней панели можно запускать заранее предустановленные через приложение интернет-станции, online-сервисы или плейлисты. Поддерживается воспроизведение аудио в форматах High resolution с параметрами до 24 бит / 192 кГц.
    AudioLab 7000N Play построен на базе 32-битного ЦАП ESS Sabre ES9038Q2M, который работает совместно с фирменной схемой обработки сигнала для снижения искажений и расширения динамического диапазона. Сетевой плеер оснащен аналоговым, цифровыми коаксиальным и оптическим выходами. Аналоговый выход AudioLab 6000N Play может работать в режиме фиксированного или регулируемого уровня сигнала. Во втором случае плеер можно напрямую подключать к усилителям мощности или активным колонкам. Среди интересных дополнительных функций модели можно отметить наличие USB-интерфейса, через который можно управлять уровнем громкости на подключенном усилителе Audiolab 7000A.
    • сетевой плеер;
    • пульт ду;
    • Wi-Fi
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Интернет-радио
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      24/192
    • Микросхема ЦАП
      ES9038Q2M
    • Поддержка AirPlay
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      RJ45
      , USB-A
      Coaxial, Optical
      , RCA
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      115
    • Способ подключения
      bluetooth
      , wifi
      , rj45
    • Частота дискретизации, кГц
      192
