Царапины на корпусе
Интегральный усилитель AudioLab 7000A обладает многими достоинствами старшей модели в серии 9000, однако предлагается по более доступной цене. Усилитель имеет приятный дизайн и логично организованную переднюю панель, в центре которой находится дисплей. На нем отображается выбранный вход, а также установленный уровень громкости. Управление AudioLab 7000A производится с помощью трех рукояток, а кнопка включения по традиции расположена справа.
- выходная мощность 110 Вт при 4 Ом;
- ЦАП ES9038Q2M;
- IPS экран 480х640;
- аппаратное декодирование формата MQA и совместимость с Roon;
- поддержка форматов 32 бит 768 кГц и DSD512;
- подключение по Bluetooth с кодеком aptX LL;
- встроенный фонокорректор ММ;
- выделенный усилитель для наушников;
- выходная емкость 60000 пФ;
- цифровая стрелочная индикация VU.
AudioLab 7000A оснащен хорошим набором входов. Здесь есть гнезда для MM-звукоснимателя проигрывателя винила, три линейных входа, а также два оптических, два коаксиальных входа и HDMI ARC для подключения к телевизору. Коммутация аналоговых источников выполнена на реле для сокращения длины цепей передачи сигнала. Регулятор громкости в усилителе аналоговый, работающий с шагом 2 или 1 дБ (в зависимости от положения рукоятки) в диапазоне от – 80 дБ до + 8 дБ.
Встроенный ЦАП усилителя выполнен на базе микросхемы ES9038Q2M и обеспечивает поддержку сигнала с параметрами до 32 бит / 768 кГц. Отдельно стоит отметить наличие прямого входа усилителя мощности и выхода с предусилителя. Это позволит расширить возможности системы (например, за счет подключения еще одного оконечника) или использовать AudioLab 7000A в составе многоканальной системы домашнего кинотеатра. Для подключения мобильных устройств в модели предусмотрен Bluetooth с поддержкой кодека aptX LL.
Выходные каскады усилителя работают в классе A/B и изготовлены на раздельных платах для каждого канала с использованием дискретных компонентов. Аппарат развивает 70 Вт на канал при сопротивлении нагрузки 8 Ом и этой мощности хватит для полноценной раскачки не только любой полочной акустики, но и многих моделей напольных колонок. Выходные каскады построены с использованием схемотехники CFB (комплементарная обратная связь), что обеспечивает термостабильность и линейность рабочих характеристик. Блок питания усилителя построен на базе 200-ватного тороидального трансформатора, что позволяет AudioLab 7000A отдавать в нагрузку пиковый ток до 9 Ампер.
На передней панели усилителя яркий дисплей, который можно настроить на отображение VU-метра в "аналоговой" или "цифровой" форме; отображение уровней децибел в реальном времени для левого и правого каналов. Как и все электронные компоненты Audiolab, Audiolab 7000A отличается замечательной звуковой стабильностью, возможностями подключения и узнаваемым дизайном. Независимо от исходного материала и формата, 7000A никогда не теряет акцента на музыкальности и деталях. Эталон в этом ценовом классе повышен – теперь он относится к серии 7000!
- усилитель с ЦАП;
- пульт ду;
- кабель питания;
