Интегральный усилитель Audiolab 7000A Black
114 880 руб.
Код товара: 132293
    Много
Интегральный усилитель AudioLab 7000A обладает многими достоинствами старшей модели в серии 9000, однако предлагается по более доступной цене. Усилитель имеет приятный дизайн и логично организованную переднюю панель, в центре которой находится дисплей. На нем отображается выбранный вход, а также установленный уровень громкости. Управление AudioLab 7000A производится с помощью трех рукояток, а кнопка включения по традиции расположена справа.
  • выходная мощность 110 Вт при 4 Ом;
  • ЦАП ES9038Q2M;
  • IPS экран 480х640;
  • аппаратное декодирование формата MQA и совместимость с Roon;
  • поддержка форматов 32 бит 768 кГц и DSD512;
  • подключение по Bluetooth с кодеком aptX LL;
  • встроенный фонокорректор ММ;
  • выделенный усилитель для наушников;
  • выходная емкость 60000 пФ;
  • цифровая стрелочная индикация VU.
AudioLab 7000A оснащен хорошим набором входов. Здесь есть гнезда для MM-звукоснимателя проигрывателя винила, три линейных входа, а также два оптических, два коаксиальных входа и HDMI ARC для подключения к телевизору. Коммутация аналоговых источников выполнена на реле для сокращения длины цепей передачи сигнала. Регулятор громкости в усилителе аналоговый, работающий с шагом 2 или 1 дБ (в зависимости от положения рукоятки) в диапазоне от – 80 дБ до + 8 дБ.
7000a
Встроенный ЦАП усилителя выполнен на базе микросхемы ES9038Q2M и обеспечивает поддержку сигнала с параметрами до 32 бит / 768 кГц. Отдельно стоит отметить наличие прямого входа усилителя мощности и выхода с предусилителя. Это позволит расширить возможности системы (например, за счет подключения еще одного оконечника) или использовать AudioLab 7000A в составе многоканальной системы домашнего кинотеатра. Для подключения мобильных устройств в модели предусмотрен Bluetooth с поддержкой кодека aptX LL.
Выходные каскады усилителя работают в классе A/B и изготовлены на раздельных платах для каждого канала с использованием дискретных компонентов. Аппарат развивает 70 Вт на канал при сопротивлении нагрузки 8 Ом и этой мощности хватит для полноценной раскачки не только любой полочной акустики, но и многих моделей напольных колонок. Выходные каскады построены с использованием схемотехники CFB (комплементарная обратная связь), что обеспечивает термостабильность и линейность рабочих характеристик. Блок питания усилителя построен на базе 200-ватного тороидального трансформатора, что позволяет AudioLab 7000A отдавать в нагрузку пиковый ток до 9 Ампер.
Satisfying Graphics
На передней панели усилителя яркий дисплей, который можно настроить на отображение VU-метра в "аналоговой" или "цифровой" форме; отображение уровней децибел в реальном времени для левого и правого каналов. Как и все электронные компоненты Audiolab, Audiolab 7000A отличается замечательной звуковой стабильностью, возможностями подключения и узнаваемым дизайном. Независимо от исходного материала и формата, 7000A никогда не теряет акцента на музыкальности и деталях. Эталон в этом ценовом классе повышен – теперь он относится к серии 7000!
  • усилитель с ЦАП;
  • пульт ду;
    110
    70
  • Встроенный ЦАП
    RCA
    RCA, Coaxial,
    Optical
    USB-B
    , HDMI
  • Выход для наушников
  • Тип фонокорректора
    MM
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
  • Пульт ДУ
  • Микросхема ЦАП
    ES9038Q2M
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    металл, алькантара
  • Поддержка DSD
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    110
  • Частота дискретизации, кГц
    768
  • Воспроизведение через USB
114 880 руб.
