Комплект Audiolab 7000A and 7000N Play Bundle Black
139 880 руб.
Код товара: 192728
    • комплект из интегрированного усилителя 7000A и сетевого проигрывателя 7000N Play
    • беспроводной стриминг с высоким разрешением
    • все популярные стриминговые платформы: Spotify, Tidal, Deezer, Qobuz и другие
    • поддержка Apple Airplay 2
    • встроенный фонокорректор, благодаря ему к комплекту легко можно добавить проигрыватель винила
    Audiolab 7000A + 7000N Play – стереосет из сетевого проигрывателя на платформе Play-Fi с поддержкой Apple Airplay 2 и интегрального усилителя для прослушивания беспроводного аудио в высоком качестве. Благодаря встроенному фонокорректору, к комплекту легко можно добавить проигрыватель винила.
    Сетевой проигрыватель 7000N Play
    Audiolab 7000N Play основан на технологиях беспроводного потокового аудио с улучшениями и дополнениями, чтобы соответствовать переходу от модели серии 6000 к новой, к лидирующей в своем классе серии 7000.
    Обеспечивая беспроводную потоковую передачу звука высокого разрешения на любую домашнюю аудиосистему, 7000N Play еще больше расширяет многоформатную, многоплатформенную, совместимую с несколькими источниками систему DTS Play-Fi, теперь с совместимостью Apple AirPlay 2.
    Благодаря технологии DTS Play-Fi музыка может передаваться по беспроводной сети в формате высокого разрешения и при необходимости может быть легко расширена до мультирумной системы. Вы можете выполнять потоковую передачу от любого источника в вашей беспроводной сети, включая смартфоны, планшеты или ПК, а также с накопителя NAS.
    Помимо доступа к вашей личной музыкальной библиотеке, платформа DTS Play-Fi предлагает множество ведущих музыкальных онлайн-каналов со всего мира. Spotify, Tidal, HD Tracks, Deezer, Amazon Music, Napster, KKBox и Sirius XM, и это лишь некоторые из них. Просматривайте радиогид с тысячами станций и подкастов или транслируйте с домашнего медиасервера с поддержкой DLNA. И благодаря вышеупомянутому внедрению AirPlay 2, Audiolab 7000N Play также теперь предлагает дополнительную совместимость для пользователей Apple Music и других платформ, отличных от Play-Fi, благодаря подключению Apple Airplay 2, предлагая все дополнительные удобства платформы Apple.
    Оснащенный новым 2.8-дюймовым (480 x 640 мм) ЖК-экраном IPS с подробным, но простым в использовании графическим интерфейсом, Audiolab 7000N Play предлагает яркое представление информации, включая службу потоковой передачи, системные настройки, формат, папку, сведения о дорожке и другие данные. Его даже можно настроить на отображение измерителя громкости в «аналоговой» или «цифровой» форме, показывающего уровни децибел в реальном времени для левого и правого каналов для аналоговых выходов — удовлетворительное графическое представление музыки во время ее воспроизведения.
    Интегральный усилитель AudioLab 7000A
    Интегральный усилитель AudioLab 7000A обладает многими достоинствами старшей модели в серии 9000, однако предлагается по более доступной цене. Усилитель имеет приятный дизайн и логично организованную переднюю панель, в центре которой находится дисплей. На нем отображается выбранный вход, а также установленный уровень громкости. Управление AudioLab 7000A производится с помощью трех рукояток, а кнопка включения по традиции расположена справа.
    AudioLab 7000A оснащен хорошим набором входов. Здесь есть гнезда для MM-звукоснимателя проигрывателя винила, три линейных входа, а также два оптических, два коаксиальных входа и HDMI ARC для подключения к телевизору. Коммутация аналоговых источников выполнена на реле для сокращения длины цепей передачи сигнала. Регулятор громкости в усилителе аналоговый, работающий с шагом 2 или 1 дБ (в зависимости от положения рукоятки) в диапазоне от – 80 дБ до + 8 дБ.
    Встроенный ЦАП усилителя выполнен на базе микросхемы ES9038Q2M и обеспечивает поддержку сигнала с параметрами до 24 бит / 192 кГц. Отдельно стоит отметить наличие прямого входа усилителя мощности и выхода с предусилителя. Это позволит расширить возможности системы (например, за счет подключения еще одного оконечника) или использовать AudioLab 7000A в составе многоканальной системы домашнего кинотеатра. Для подключения мобильных устройств в модели предусмотрен Bluetooth с поддержкой кодека aptX.
    Выходные каскады усилителя работают в классе A/B и изготовлены на раздельных платах для каждого канала с использованием дискретных компонентов. Аппарат развивает 70 Вт на канал при сопротивлении нагрузки 8 Ом и этой мощности хватит для полноценной раскачки не только любой полочной акустики, но и многих моделей напольных колонок. Выходные каскады построены с использованием схемотехники CFB (комплементарная обратная связь), что обеспечивает термостабильность и линейность рабочих характеристик. Блок питания усилителя построен на базе 200-ватного тороидального трансформатора, что позволяет AudioLab 7000A отдавать в нагрузку пиковый ток до 9 Ампер.
    • сетевой проигрыватель 7000N Play;
    • интегральный усилитель AudioLab 7000A;
    Audiolab
    110
    70
    Встроенный ЦАП
    RCA
    RCA, Coaxial,
    Optical
    USB-B
    , HDMI
    Выход для наушников
    Тип фонокорректора
    MM
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Микросхема ЦАП
    ES9038Q2M
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    металл
    Поддержка DSD
    Разрядность ЦАП, бит
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    110
    Частота дискретизации, кГц
    768
    Воспроизведение через USB
