Комплект Audiolab 7000A and 7000CDT Bundle Silver
139 880 руб.
Код товара: 192727
    • интегрированный усилитель AudioLab 7000A: выходная мощность — 70 Вт на канал, есть гнезда для MM-звукоснимателя проигрывателя винила, три линейных входа, два оптических, два коаксиальных входа и HDMI ARC для подключения к телевизору
    • CD-транспорт AudioLab 7000CDT: использует высокоточную оптическую систему с электронным буфером данных для точного и плавного воспроизведения компакт-дисков. Есть возможность воспроизведения файлов с жёсткого диска HDD через USB-вход и полноцветный LCD-дисплей (IPS)
    Audiolab 7000A + 7000CDT – стереосет из CD-транспорта и интегрального усилителя. Готов к подключению проигрывателю винила (в усилителе имеется встроенный фонокорректор), для беспроводного стриминга поддерживается Bluetooth с кодеком aptX.
    CD-транспорт Audiolab 7000CDT
    Расположенный между моделями 6000 и 9000, CD-транспорт 7000CDT сочетает премиальные характеристики с ценовой категорией, соответствующей мантре лучшей в своем классе производительности.
    Внешне напоминая секвенсорную серию и, следовательно, предлагая визуальную эстетику бренда, Audiolab 7000CDT совершенствует 6000CDT с новым механизмом, воспроизведением с жесткого диска USB и новым полноцветным ЖК-экраном IPS! Более компактный, чем серия 9000, и идеально подходящий для серий 6000 и 8300, он отличается четкой эргономикой, высококачественной конструкцией и отличными универсальными характеристиками.
    В Audiolab 7000CDT используется высокоточная оптическая система с электронным буфером данных для точного и плавного воспроизведения компакт-дисков. Очень похожая на 9000CDT технология, 7000CDT использует цифровой буфер опережающего чтения, чтобы уменьшить количество сбоев при чтении диска, помогая воспроизводить поцарапанные и поврежденные компакт-диски, которые могут быть нечитаемы обычными механизмами.
    Чтобы обеспечить безупречный сигнал, поступающий на сопутствующий ЦАП, коаксиальный выход 7000CDT питается от драйвера дифференциальной линии. Главный тактовый сигнал управляется высокоточным кварцевым генератором, что позволяет цифровому выходу как с коаксиального, так и с оптического разъемов демонстрировать исчезающе низкий уровень джиттера (цифровых искажений).
    Загрузочный лоток с низким коэффициентом трения, прочная алюминиевая основа и шасси модели 7000CDT справляются с вибрациями, возникающими из-за механики высокоскоростного двигателя. Кроме того, транспорт смонтирован в собственном электромагнитно-экранированном корпусе с отдельным источником питания. Все это способствует образцовому извлечению цифрового сигнала, в то время как проверенное снижение резонанса еще больше улучшает производительность и дальнейший эффект во вспомогательном оборудовании Hi-Fi и сигнальных цепях.
    В дополнение к лучшй в своем классе конструкции воспроизведения компакт-дисков, 7000CDT также обеспечивает совместимость с цифровыми музыкальными файлами через специальное соединение USB типа A на задней панели устройства. Поддерживаются все основные аудиоформаты высокого разрешения и файлы "без потерь", включая WAV, AAC и WMA, а также сжатые устаревшие форматы MP3.
    Ровняясь на флагмана 9000CDT, модель Audiolab 7000CDT превосходит модель 6000CDT благодаря полноцветному 2,8-дюймовому (480 x 640 мм) IPS-дисплею с подробным, но простым в использовании графическим интерфейсом. Таким образом, Audiolab 7000CDT предлагает яркое представление информации, включая системную настройки, формат, папка, сведения о треке и другие данные.
    Интегральный усилитель AudioLab 7000A
    Интегральный усилитель AudioLab 7000A обладает многими достоинствами старшей модели в серии 9000, однако предлагается по более доступной цене. Усилитель имеет приятный дизайн и логично организованную переднюю панель, в центре которой находится дисплей. На нем отображается выбранный вход, а также установленный уровень громкости. Управление AudioLab 7000A производится с помощью трех рукояток, а кнопка включения по традиции расположена справа.
    AudioLab 7000A оснащен хорошим набором входов. Здесь есть гнезда для MM-звукоснимателя проигрывателя винила, три линейных входа, а также два оптических, два коаксиальных входа и HDMI ARC для подключения к телевизору. Коммутация аналоговых источников выполнена на реле для сокращения длины цепей передачи сигнала. Регулятор громкости в усилителе аналоговый, работающий с шагом 2 или 1 дБ (в зависимости от положения рукоятки) в диапазоне от – 80 дБ до + 8 дБ.
    Встроенный ЦАП усилителя выполнен на базе микросхемы ES9038Q2M и обеспечивает поддержку сигнала с параметрами до 24 бит / 192 кГц. Отдельно стоит отметить наличие прямого входа усилителя мощности и выхода с предусилителя. Это позволит расширить возможности системы (например, за счет подключения еще одного оконечника) или использовать AudioLab 7000A в составе многоканальной системы домашнего кинотеатра. Для подключения мобильных устройств в модели предусмотрен Bluetooth с поддержкой кодека aptX.
    Выходные каскады усилителя работают в классе A/B и изготовлены на раздельных платах для каждого канала с использованием дискретных компонентов. Аппарат развивает 70 Вт на канал при сопротивлении нагрузки 8 Ом и этой мощности хватит для полноценной раскачки не только любой полочной акустики, но и многих моделей напольных колонок. Выходные каскады построены с использованием схемотехники CFB (комплементарная обратная связь), что обеспечивает термостабильность и линейность рабочих характеристик. Блок питания усилителя построен на базе 200-ватного тороидального трансформатора, что позволяет AudioLab 7000A отдавать в нагрузку пиковый ток до 9 Ампер.
    • CD-транспорт Audiolab 7000CDT;
    • интегральный усилитель AudioLab 7000A;
    Audiolab
    110
    70
    Встроенный ЦАП
    RCA
    RCA, Coaxial,
    Optical
    USB-B
    , HDMI
    Выход для наушников
    Тип фонокорректора
    MM
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Микросхема ЦАП
    ES9038Q2M
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    металл
    Поддержка DSD
    Разрядность ЦАП, бит
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    110
    Частота дискретизации, кГц
    768
    Воспроизведение через USB
