Идеи подарков на 8 марта ->>>
Интегральный усилитель Audiolab 6000A MKII Black
88 880 руб.
Код товара: 164754
    Audiolab 6000A MKII - интегральный усилитель. Выходная мощность 2 х 75 Вт (4 Ом). Три линейных входа, вход для MM-звукоснимателя, два оптических, два коаксиальных входа, HDMI ARC. ЦАП ES9038Q2M.
    • ток в нагрузке до 11 ампер;
    • вход для MM-картриджа, HDMI ARC, оптические и коаксиальные входы;
    • поддержка 24 бит / 192 кГц;
    • подключение по Bluetooth 5.1 с поддержкой кодеков aptX / aptX HD;
    • ЦАП ES9038Q2M.
    Стереоусилитель Audiolab 6000A MK2 является обновленной версией одной из самых популярных моделей компании и в нем применены многие технические решения более дорогих аппаратов. Устройство станет отличным выбором для меломана, создающего свою первую настоящую Hi-Fi-систему, так как при сравнительно доступной стоимости оно обладает полным набором необходимых функций и способно работать с различными источниками и колонками.
    Предусилитель. Фонокорректор. Усилитель для наушников
    Предусилитель 6000A MKII продолжает философию Audiolab - минимализм для достижения максимальной чистоты сигнала. Прецизионный аналоговый регулятор громкости и независимые источники питания с низким уровнем шума обеспечивают производительность, которая не уступает значительно более дорогим аналоговым усилителям.
    Другие входы по-прежнему доступны в виде аналогового RCA и фонокорректора со специальной высококачественной схемой с низким уровнем шума и точным выравниванием по стандарту RIAA. Не говоря уже о специальном усилителе для наушников, который теперь входит в стандарт Audiolab и также оснащен схемой обратной связи по току. Его полоса пропускания и высокая скорость нарастания обеспечивают динамичное, детализированное и привлекательное звучание при использовании наушников всех типов – больше возможностей для этого самого интегрированного из встроенных усилителей.
    6000A MKII
    Лицевая панель усилителя изготовлена из алюминия. На ней находится дисплей характерной скругленной формы и три одинаковых рукоятки управления. Кнопка включения расположена справа, что является фирменной чертой техники многих британских марок. Audiolab 6000A MK2 работает в классе A/B и развивает на выходе до 50 Вт на канал при работе на 8-омную акустику, а пиковый ток в нагрузке может составлять до 11 ампер.
    Это достигнуто благодаря новому блоку питания с повышенным напряжением, снимаемым со вторичной обмотки тороидального трансформатора. Секция предусилителя с прецизионным аналоговым регулятором громкости построена таким образом, чтобы сделать цепи передачи сигнала наиболее короткими. Модель оснащена тремя линейными входами и встроенным фонокорректором для MM-звукоснимателя. Коммутация источников выполнена на реле.
    Улучшенный источник питания и трансформатор
    В Audiolab 6000A MKII используется улучшенный трансформатор. Повышенное напряжение, подаваемое на вторичные обмотки трансформатора, и уменьшенное сопротивление позволяют лучше регулировать напряжение питания. Результатом этого является типичная звуковая подпись Audiolab - замечательная звуковая последовательность, которая полностью захватывает благодаря четкой четкости, невероятной динамике и ритму. За тороидальным трансформатором мощностью 200 ВА следуют 4 накопительных конденсатора емкостью 15000 мкФ для питания усилителя мощности (по 30000 мкФ на шину). Это помогает усилителю сохранять четкий контроль над музыкой, обеспечивая при этом превосходный динамический диапазон.
    Аппарат имеет цифровую секцию, в которой установлен современный 32-битный ЦАП ES9038Q2M. Этот флагманский ЦАП поддерживает 32-разрядный/ 768 кГц PCM и оснащен архитектурой HyperStream II и устройством устранения дрожания во временной области, что обеспечивает сверхнизкий уровень шума и исключительный динамический диапазон. Основанный на конструкции ЦАП модели 7000A, MKII также обладает преимуществами новой схемы класса А в каскаде активных фильтров после ЦАП, обеспечивающей более качественное прослушивание.
    ESS
    В дополнение есть два оптических и два коаксиальных входа, а также разъем HDMI ARC. Для оперативного подключения мобильных гаджетов есть приемник Bluetooth версии 5.1 с поддержкой кодека aptX HD. Внешняя антенна обеспечивает надежную беспроводную связь. Систему на базе Audiolab 6000A MK2 можно будет в дальнейшем расширить, воспользовавшись его выходом с предусилителя и входом на оконечник.
    Дистанционное управление включением других устройств в системе реализуется за счет наличия 12-вольтовых триггерных входа и выхода. Выходные гнезда для акустики расположены так, чтобы обеспечить удобное подключение различных кабелей и разъемов. Audiolab 6000A MK2 оснащен отдельным усилителем для наушников, совместимым с моделями с любым стандартным импедансом. Аппарат комплектуется полнофункциональным пультом ДУ.
    • усилитель;
    • пульт ду;
      75
      50
    • Встроенный ЦАП
      RCA, Coaxial,
      Optical
      , HDMI
      RCA, клеммы
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      5.1
    • Пульт ДУ
    • Микросхема ЦАП
      ES9038Q2M
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      116
    • Частота дискретизации, кГц
      192
      Великобритания
