Игла звукоснимателя
Audio-Technica VMN95SH
    Audio-Technica AT-VMN95SH - сменная игла для головки звукоснимателя Audio-Technica AT-VM95SH и совместимых с ней головок звукоснимателей серии VM95.
    • конструкция иглы: цельная квадратного сечения;
    • кантилевер: алюминиевая трубка;
    • статическая гибкость кантилевера: 17 мм/Н;
    • динамическая гибкость кантилевера: 7 мм/Н;
    • вертикальный угол трекинга: 23°;
    • прижимная сила 1.8 - 2.2 г;
    • заточка иглы Shibata 2.7 x 0.26 мил;
    • совместима с корпусом головки звукоснимателя Audio-Technica VM95.
    Каждый картридж с алмазным наконечником изнашивается после определенного периода работы. Это около 500 часов для иглы с конической заточкой, 300 часов для эллиптической, 1000 часов для микролинейной формы и 800 часов для заточки Shibata.
    Головки звукоснимателя с двойным подвижным магнитом Audio-Technica серии VM95 можно использовать почти вечно, заменив стилус. Больше нет необходимости покупать картридж целиком, когда игла изнашивается, вы можете просто купить соответствующий сменный стилус, а также получить удовольствие от обновления вашего картриджа в сочетании с другим стилусом серии VM95.
    Сменный стилус VMN95SH, произведенный известной компанией Audio Technica, предназначен для использования с картриджами серии VM95. Все шесть моделей картриджей серии VM95 используют один и тот же корпус электромагнитного двигателя, поэтому все шесть сменных стилусов (AT-VMN95C, AT-VMN95E, AT-VMN95EN, AT-VMN95ML, AT-VMN95SH, AT-VMN95SP) идеально совместимы.
    В прочном кантилевере закреплена игла с алмазным наконечником. Используемая при изготовлении этой иглы форма заточки алмаза применяется в технике High-End класса, известная как «Шибата» (Shibata), способствует увеличению площади контакта с поверхностью канавки. Обнаженная прямоугольная конструкция хвостовика позволяет зафиксировать иглу в особо точном положении.
    Игла с заточкой Shibata обеспечивает красивый СЧ-ВЧ-диапазон, характерный для Shibata, и хорошую громкость средних частот.
    • сменная игла.
