Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Звукосниматель AUDIO-TECHNICA VM95SP
11 990 руб.
Audio-Technica AT-VM95SP – новый картридж с конической заточкой алмазного кончика иглы. Конический профиль с большим радиусом закругления 3 mil специально предназначен для воспроизведения старых монофонических шеллачных и виниловых пластинок на 78 оборотов с широким профилем канавок (SP - for «Shellac» or Phonograph records). Так как в серии VM95 используется один и тот же универсальный картридж с разными сменными иглами, для воспроизведения моно записей, рекомендуется использовать функцию «MONO ON» вашего предварительного усилителя или фонокорректора, при наличии такой функции, для уменьшения шума с поврежденной поверхности пластинки. Если вы используете специальный архивный фонокорректор – эквалайзер, то у вас есть различные варианты обработки моно сигнала от стерео картриджа (Mono L + R, Mono L, Mono R, LR Variable Mix). Наличие нескольких вариантов получения моно сигнала позволяет профессиональным архиваторам минимизировать шум путем отбора наименее поврежденной стороны канавки старой записи.
Головку звукоснимателя Audio-Technica AT-VM95SP можно в любой момент превратить в другой звукосниматель серии VM95 простой заменой иглы. То есть, вы всегда сможете выбрать любую другую заточку из VM95 серии: Elliptical, Elliptical nude, Microlinear или Shibata. Приблизительный срок службы конической иглы AT-VMN95SP – около 500 часов.
  • AT-VM95SP отличается улучшенной конструкцией с более жестким низко-резонансным корпусом;
  • новый кантилевер из алюминиевой трубки;
  • выходное напряжение 2.7 мВ;
  • две резьбовые вставки в корпусе картриджа, позволяют установить его на шелл или тонарм всего двумя винтами, без гаек;
Общая информация по серии Audio-technica AT-VM95
Новая линейка Dual Moving Magnet картриджей начального уровня VM95 спроектирована компанией Audio-Technica на основе опыта создания головок звукоснимателей с 1962 года. Основываясь на богатом наследии и опыте компании, новая линейка из шести головок звукоснимателей разного уровня, может похвастаться одной и той же конструкцией корпуса, чтобы обеспечить легкую замену сменной иглы и модернизацию головки использованием более продвинутой иглы. В этой серии также представлено новое поколение картриджа AT95E, разработанного в Японии 38 лет назад, многие критики считают его самым успешным картриджем начального уровня всех времен, который был продан в количестве более 5 000 000 экземпляров.
Новинки не только доступные, но и удобные в использовании: их просто устанавливать и заменять, поскольку они крепятся всего лишь на двух винтах. Причем, гайки вмонтированы в корпуса головок и в процессе монтажа достаточно просто поддерживать головку, а не пытаться надеть гайку на маленький винтик, что иногда бывает не просто. В модельном ряду есть картридж VM95C с конической заточкой иглы (замена AT91, AT91R и CN5625AL), VM95E с эллиптической заточкой (замена AT95E), VM95EN с эллиптической NUDE заточкой, VM95ML с иглой Line Contact Microlinear, VM95SH с иглой Line Contact Shibata и VM95SP для старых пластинок, играющих на 78 оборотах. Иглы можно приобрести отдельно, все они подходят к любой головке серии VM95.
  • Тип звукоснимателя
    MM
11 990 руб.
