Звукосниматель Audio-Technica VM95ML
2 отзыва
25 290 руб.
Код товара: 88064
    Audio-Technica AT-VM95ML - картридж с заточкой алмазного кончика иглы типа лайн-контакт (nude microlinear). AT-VM95ML Картридж с двумя подвижными магнитами имеет специальную конструкцию катушки, которая повышает эффективность подвижной системы и обеспечивает идеальный контакт кончика иглы с канавкой звукозаписи. Помимо прочего, внутри головки звукоснимателя используется специальная конструкция преобразователя, которая позволяет исключить какие-либо потери в звуковой информации и получить высочайшую эффективность преобразующей системы. Игла с конической заточкой менее требовательна к настройке угла установки, наиболее универсальна и подходит для самых разных тонармов. Вы всегда сможете выбрать другую заточку из VM95 серии: Microlinear. Любая игла изнашивается по мере проигрывания пластинок, поэтому так важно иметь возможность приобрести сменную иглу.
    • AT-VM95ML отличается улучшенной конструкцией с более жестким низко-резонансным корпусом;
    • недавно разработанное кольцо радиального демпфирования улучшает переходную характеристику и увеличивает диапазон воспроизводимых частот до 25 000 Гц;
    • кантилевер из алюминиевой трубки;
    • выходное напряжение 3.5 мВ;
    • две резьбовые вставки в корпусе картриджа, позволяют установить его на шелл или тонарм всего двумя винтами, без гаек;
    • собрана и протестирована на заводе Audio-Technica в Фукуи, Япония;
    Характеристики:
    • частотная характеристика: 20 - 25 000 Гц;
    • разделение каналов: 23 дБ на 1 кГц;
    • угол трекинга: 23°;
    • диапазон прижимной силы: 1.8 - 2.2 г;
    • оптимальная прижимная сила: 2.0 г;
    • тип и форма заточки иглы: Microlinear;
    • рекомендуемое сопротивление нагрузки: 47 кОм;
    • внутреннее сопротивление: 3.3 кОм (1 кГц);
    • рекомендуемая емкость нагрузки: 100 - 200 пФ;
    • выходное напряжение: 3,5 мВ;
    • разбаланс каналов: 1,5 дБ;
    • радиус заточки иглы: 2,2 х 0,12 мил;
    • размеры (ВхШхД):17,3 х 18,9 х 28,3 мм;
    • два установочных винта 11 мм;
    • два установочных винта 8 мм;
    • две шайбы;
    • немагнитная отвертка.
    Audio-Technica
    Тип звукоснимателя
    MM
    Отзывы 2
    ВМ
    Wad X из Москва28.07.2024
    Превосходная головка,действительно звучание изменилось кардинально!Пропал песок,хруст..появилась легкость,прозрачность динамика...особенно на старых пластинках, Мелодия ожила прямо!!!!)))
    Олег из Москва19.04.2021
    0
    отличная головка.
    (на основании 2 отзывов)
        50%
