Звукосниматель
Audio-Technica VM95ML
2 отзыва
24 590 руб.
    Мало
Audio-Technica AT-VM95ML - картридж с заточкой алмазного кончика иглы типа лайн-контакт (nude microlinear). AT-VM95ML Картридж с двумя подвижными магнитами имеет специальную конструкцию катушки, которая повышает эффективность подвижной системы и обеспечивает идеальный контакт кончика иглы с канавкой звукозаписи. Помимо прочего, внутри головки звукоснимателя используется специальная конструкция преобразователя, которая позволяет исключить какие-либо потери в звуковой информации и получить высочайшую эффективность преобразующей системы. Игла с конической заточкой менее требовательна к настройке угла установки, наиболее универсальна и подходит для самых разных тонармов. Вы всегда сможете выбрать другую заточку из VM95 серии: Microlinear. Любая игла изнашивается по мере проигрывания пластинок, поэтому так важно иметь возможность приобрести сменную иглу.
  • AT-VM95ML отличается улучшенной конструкцией с более жестким низко-резонансным корпусом;
  • недавно разработанное кольцо радиального демпфирования улучшает переходную характеристику и увеличивает диапазон воспроизводимых частот до 25 000 Гц;
  • кантилевер из алюминиевой трубки;
  • выходное напряжение 3.5 мВ;
  • две резьбовые вставки в корпусе картриджа, позволяют установить его на шелл или тонарм всего двумя винтами, без гаек;
  • собрана и протестирована на заводе Audio-Technica в Фукуи, Япония;
Характеристики:
  • частотная характеристика: 20 - 25 000 Гц;
  • разделение каналов: 23 дБ на 1 кГц;
  • угол трекинга: 23°;
  • диапазон прижимной силы: 1.8 - 2.2 г;
  • оптимальная прижимная сила: 2.0 г;
  • тип и форма заточки иглы: Microlinear;
  • рекомендуемое сопротивление нагрузки: 47 кОм;
  • внутреннее сопротивление: 3.3 кОм (1 кГц);
  • рекомендуемая емкость нагрузки: 100 - 200 пФ;
  • выходное напряжение: 3,5 мВ;
  • разбаланс каналов: 1,5 дБ;
  • радиус заточки иглы: 2,2 х 0,12 мил;
  • размеры (ВхШхД):17,3 х 18,9 х 28,3 мм;
  • два установочных винта 11 мм;
  • два установочных винта 8 мм;
  • две шайбы;
  • немагнитная отвертка.
  • Тип звукоснимателя
    MM
Отзывы 2
ВX
Wad X из Москва28.07.2024
Превосходная головка,действительно звучание изменилось кардинально!Пропал песок,хруст..появилась легкость,прозрачность динамика...особенно на старых пластинках, Мелодия ожила прямо!!!!)))
Олег из Москва19.04.2021
0
отличная головка.
(на основании 2 отзывов)
      50%
    2 отзыва
    24 590 руб.
